Decimaltecken . istället för ,
HTML & CSS
6 svar · 767 visningar · startad av lombiz
Medlem sedan mars 20104 inlägg
Jag har verkligen googlat och försökt lösa detta men hur...
ändrar jag så mitt webformulär accepterar "," som decimal tecken och inte "."
Jag har ett formulär i html som samlar in data och uträkningar sker i javascript.
Skriver man inte ett "," så blir det NaN med andra ord funkar inte.
SNÄLLA all hjälp uppskattas mycket.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
du får sätta en event listner på formulärfältet som lyssnar på keypress, använd exempelvis jquery. (http://api.jquery.com/keypress/)
och tillåt endast siffror och . samt förmodligen - om värdena kan vara negativa.
Dvs trycker man ned , returnera false. osv.
Typ!
Tack så mycket för hjälpen men det låter nästan bissart att alla länder i världen som använder "." som decimaltecken måste göra hyfsat stora modifieringar i koden.
Är det verkligen det enda sättet?
Man ikan inte ställa in någon typ av charset UTF något eller liknande så?
Mvh,
Peter
Lägg på lämplig plats i koden så funkar det med vilket som.
talet=parseFloat(talet.replace(/,/g, '.'))
Variabeln talet förväntas innehålla det som står i input-rutan när den raden körs. Raden ersätter alla förekomster av , med .
Tack !
Medlem sedan mars 20103 inlägg
Förklara JS?
Jag är ganska ny på JS, kan du förklara vad de två snedstrecken ("/") samt bokstaven g står för?
/,/ = Sök efter allt som står mellan // tecknena, i detta fallet , tecknet,
g = globalt, utan g så stannar sökningen efter första träffen, med g så letar den igenom hela strängen.
Alltså: Sök efter alla förekomster av , tecknet och ersätt dessa med . tecknet.
Om det hadde varit perl så hadde man skrivit så här:
talet =~ s/,/./g
Googla efter reguljära uttryck så kan du lära dig mera.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
