Jag vill att folk ska kunna ladda ner en film från min hemsida. När jag skapar en direktlänk till filmen så funkar det fint i firefox, dvs firefox frågar var man vill spara filmen precis som jag vill. Men samma sak funkar inte i IE (senaste versionen) utan länken tar en bara till en sida som inte finns eller fungerar. Hur gör jag för att få det att funka i IE också?
Ja, jag kan ta ett screenshot om du vill, men annars kanske det är en ännu bättre idé ifall jag ger dig en länk till sidan så kan du själv testa i IE (och firefox kanske med): http://arielfyra.se/filmer/filmsida.html (det är filmerna där som inte fungerar i IE)
Säg till annars så fixar jag screenshot om det behövs :)
Okej tack! Men vad kan det i så fall bero på att det inte funkar att ladda ner i min IE?
Det kommer bara upp en vit ruta där det står "Webbsidan kan inte visas" "Försök med följande: Diagnostisera anslutningsproblem".
Sen kan man också trycka ner en ruta där det står "Mer information", och där står det:
Problemet kan bero på en mängd orsaker, till exempel:
•Internetanslutningen har avbrutits.
•Webbplatsen är inte tillgänglig för tillfället.
•DNS-servern (Domain Name Server) kan inte nås.
•DNS-servern har inte någon information om webbplatsens domän.
•Du kan ha skrivit fel när du angav adressen.
•Om detta är en HTTPS-adress (säker adress) klickar du på Internetalternativ på Verktyg-menyn, och därefter på Avancerat. Kontrollera att SSL- och TLS-protokollen är aktiverade i avsnittet Säkerhet.
För frånkopplade användare
Du kan fortfarande visa feeds som du prenumererar på och vissa nyligen visade sidor.
Såhär visar du feeds som du prenumererar på
1.Klicka på knappen Favoritcenter , sedan på Feeds och därefter på den feed du vill visa.
Så här visar du nyligen besökta webbsidor (fungerar eventuellt inte på alla sidor)
1.Klicka på Verktyg och sedan på Arbeta offline.
2.Klicka på knappen Favoritcenter , sedan på Tidigare och därefter på den webbsida du vill visa.
Vad händer om du högerklickar och väljer "Spara länk som..."?
F.ö. en riktigt cool film, jag var tvungen att se båda filmerna i sträck på en gång! (y)
Tack :)
Det funkar när jag trycker "spara länk som..". Problemet är inte ifall jag själv kan spara filmerna eller inte, utan att inga andra besökare ska behöva ha samma problem. Men ifall det funkar fint för alla er här, så antar jag att det är något som bara gäller på min dator.
Om jag bara klickar på länken så ändras mitt fönster till en spelare typ. Har svårt att förklara men det verkar som att Mediaspelaren öppnar inne i IE. Det kanske inte fungerar om man har en viss version av Mediaspelaren?
Det funkar när jag trycker "spara länk som..". Problemet är inte ifall jag själv kan spara filmerna eller inte, utan att inga andra besökare ska behöva ha samma problem. ...
Besökarna kan ha olika inställt hur browsern ska hantera mediafiler, så det bör inte vara ett problem om filmen spelas upp. Men eftersom en del besökare kan behöva upplysas om att högerklicka om de vill spara filen är nog en tydlig notis vid länkarna det bästa alternativet.
Vill du styra besökaren kan du fånga upp musklicket och visa högerklicksmenyn mha lite javascript, men med stor risk att förvirra besökaren.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
