Kontrollera kod
6 svar · 610 visningar · startad av mats47
Medlem sedan mars 2009185 inlägg
Jag hittar en sida där den kontrollerar koden på ens sida
http://validator.w3.org/
Fick fel meddelande
Line 135, Column 19: document type does not allow element "table" here; missing one of "object", "applet", "map", "iframe", "button", "ins", "del" start-tag
<table width="90%"> ✉
The mentioned element is not allowed to appear in the context in which you've placed it; the other mentioned elements are the only ones that are both allowed there and can contain the element mentioned. This might mean that you need a containing element, or possibly that you've forgotten to close a previous element.
One possible cause for this message is that you have attempted to put a block-level element (such as "<p>" or "<table>") inside an inline element (such as "<a>", "<span>", or "<font>").
någon som vet vad som är felet?
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Om du visar din kod eller ger enk länk till sidan så vet vi.
<table width="90%" border="0">
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>
Som det säger "table" är inte tillåtet där du har den. Men som ovanstående skriver, om man kunde få se koden så kanske du kan få en bättre förklaring och kanske t.o.m en lösning. :)
/red: kan vi få se hela sidan? det du skriver är rätt men placerad på felställe.
Det där räcker ju inte. Det är ju <table> som är felplacerad enligt felmeddelandet - så då måste du ju ge oss en chans. Visa all kod, eller länka till sidan.
           <div id="id4" style="height: 121px; left: 38px; position: absolute; top: 139px; width: 492px; z-index: 1; " class="style_SkipStroke_1 shape-with-text">
            <div class="text-content graphic_textbox_layout_style_default_External_492_121" style="padding: 0px; ">
              <div class="graphic_textbox_layout_style_default">
                <p style="padding-top: 0pt; " class="paragraph_style_6">Tilläggsutbud</p>
            <% if Request.QueryString("sida") = "paket" then%>
            <p style="padding-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; " class="paragraph_style_13">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</p>
           <% end if%>
Medlem sedan aug. 20039 342 inlägg
Aha! Du får inte ha table eller andra block-element inuti i stycken. Lösning, lägg tabellen utanför styckena eller använd ett annat element istället för p, t ex div.
143 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
