Jag har problem med en div med egenskapen float. I FF visas en perfekt, den håller sig till höger som den skall och text går runt den. Men i IE7 så kommer den först, placerad dock längst till höger, men texten kommer först nedanför. Vad kan detta bero på? Nån sorts doctype problem eller annat?
div-koden:
#lasmer {background-color: #00377A;
width: 150px;
padding: 20px;
border: 10px solid #FFFFFF;
float: right;
color: #FFFFFF;
line-height: 25px;
font-family: verdana;
font-size: 10px;
jarvkloMedlem sedan juli 20013 295 inlägg Hmm..
Vad kör du med för <!DOCTYPE då ?
Vad har du för "normalvärde" för marginal på den div du har satt id=lasmer på?
Vad är det för element texten ligger i (containern direkt, eller andra block?)
Har detta en bredd, marginal border och/eller padding ? (kan det vara så att textens element har en sammanlagd bredd som inte får plats i containern (om du har en sådan) och därför "trillar ner"?
Kort sagt - kan vara svårt att gissa enbart utifrån det du skrivit...
Har du en länk till sidan, eller möjlighet att visa oss mer (helst hela) koden för det du har problem med ? :bire
kolla här, där finner ni såväl css-fil som aktuella fel på sidorna text.asp och kategori.asp - funkar bra i allt utom ie.
https://www.rohdins.nu/beta
Jag skulle tro att det beror på att du satt en fast bredd på din
<div id="text">
så om jag tar bort width-egenskapen, skall problemet med float försvinna då? (får testa det när jag kommer hem ikväll)
Försvinner även problemet som också bara finns i explorer, att det blir scrollbars lite här och där?
Ja, jag skulle tro att ditt float-problem försvinner men om det rättar till andra bekymmer har jag ingen som helst aning om - så noga läste jag inte din kod :)
Det låter inte helt orimligt att det är fasta bredder (kanske inte bara på #text) som gör att det blir scrollbars dock. Testa och se. Och om det inte fungerar, fråga igen.
jajamänsan, det funkade. tack jawbreaker!
