Vad snackar W3C om??
9 svar · 850 visningar · startad av Matsakii
MatsakiiMedlem sedan mars 2005265 inlägg
När jag validerar min sajt https://www.ayianapa.nu så klagar W3C över:
Character Encoding Override in effect!
The detected character encoding "iso-8859-1" has been suppressed and "iso-8859-15" used instead.
och
The character encoding specified in the HTTP header (iso-8859-1) is different from the value in the <meta> element (iso-8859-15). I will use the value from the HTTP header (iso-8859-15) for this validation.
Jag vill använda iso-8859-15 eftersom det klarar fler tecken. Men jag förstår inte vad W3C vill att jag ska göra?
Servern skickar iso-8859-1 i HTTP-headern vilket skriver över värdet i meta-taggen.
Varför använder du inte utf8 om du vill använda fler tecken? :)
Oj, vilken fil / inställning på servern gör det månne? (ligger på min egen server) Tror inte jag kan byta till UTF-8 så lätt då den är byggd i det gamla hederliga iso-8859-1 med alla goa skräptecken osv. :)
Som jag kommer ihåg det är 8859-15 bakåtkompatibel med 8859-1 med undantag för ett par få, inte så värst vanliga tecken. Skillnadena som jag kommer ihåg dem är att 8859-15 har stöd för euro-symbolen och några inte alls så vanligt förekommande finska tecken har bytt plats, ersatts eller tagits bort (jag kommer inte ihåg alla detaljer). Det är allt jag kommer ihåg så vill du vara på den säkra sidan föreslår jag att du söker mer info på egen hand, väntar tills nån annan svarar eller att jag vaknat till liv imorrn. ;)
Hur man ändrar teckenuppsättning beror på vilken server man använder. För Apache kan man ändra i filen .htaccess, w3 förklarar lite snabbt.
För IIS får man nog lägga in ett ISAPI-filter.
Uppdatering:
Wikipedia säger:
Changes from ISO-8859-1
Position	0xA4	0xA6	0xA8	0xB4	0xB8	0xBC	0xBD	0xBE
8859-1		¤	¦	¨	´	¸	¼	½	¾
8859-15		&#8364;	&#352;	&#353;	&#381;	&#382;	&#338;	&#339;	&#376;
Ska man konvertera är det lika bra att använda unicode när man ändå håller på. Det finns egentligen inga anledningar till att inte använda unicode idag.
Förlåt att jag lägger mig i (jag kanske är ute och cyklar helt):
Men är det inte så att filen sparats ner i "iso-8859-1" men har "iso-8859-15" i meta-taggen? Dvs att det (för mänskliga ögat) osynliga attributet "iso-8859-1" läses av servern men eftersom "iso-8859-15" är definerat i sidans meta-tagg, så gäller det. Servern talar bara om att den fått dubbla budskap, men att det är det du skrivit i head (dvs ditt önskade "iso-8859-15") som gäller.
F.ö. tycker jag också att du självklart ska använda utf-8.
Matsakii skrev:
Oj, vilken fil / inställning på servern gör det månne? (ligger på min egen server) :)
Du använder ju php för att bygga upp webbplatsen, och eftersom du gör det kan du påverka standardkodningen i den php.ini som används av systemet.
Prova alltså att ändra raden
default_charset = "iso-8859-1"
i din php.ini till den teckenkodning du vill ha som default.
Var php.ini ligger, och vilken av dem (om det finns flera) som används, beror på hur du konfigurerat din server... ;)
... och hursomhelst är det - som sagt - ett mindre problem i praktiken eftersom metataggen ändå ger den effekt du vill ha ;)
Tack, hittade den och ändrade till iso-8859-15 och det funkade. Inga errors från W3C. Såg även att "Compress output with zlib?" var avslagen så jag slog på den :)
Men kan jag ändra till UTF-8 utan att ändra alla iso-8859-1 åäö tecken?
Nej tyvärr.
ÅÄÖ och åäö representeras av olika koder (bytesekvenser) i de två, så du behöver konvertera teckenvärdena också.
... men har du inte tillgång till en konverterande editor, kan du kanske ha nytta av de inbyggda teckenkonverteringsfunktionerna i PHP - se t.ex. http://stackoverflow.com/questions/374425/convert-utf8-characters-to-iso-88591-and-back-in-php - och trixa till det ändå.
Lycka till :bire
Jodå jag har en texeditor iof som jag kan batch ändra i. Kan ju försöka och pilla lite och se hur det går.
Nu har jag bara TVÅ errors kvar på W3C och dom hör ju egentligen inte hemma i den här tråden (JavaCsipt). Men jag kör ändå, jag är ju så nära nu :)
1.
delimiter """ invalid: only S separators and TAGC allowed here
…t/javascript' src='" + ox_u + "'></scr"+"ipt>");
2.
end tag for element "SCR" which is not open
Men när jag kollar så ser nr.2 stängd ut?
<script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[
var ox_u = 'http://www.ayianapa.nu/openx/www/delivery/al.php?campaignid=8&target=\_blank&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&layerstyle=simple&align=center&valign=middle&padding=0&closetime=13&padding=0&shifth=-132&shiftv=100&closebutton=t&backcolor=FF7000&bordercolor=000000';
if (document.context) ox_u += '&context=' + escape(document.context);
document.write("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='" + ox_u + "'></scr"+"ipt>");
//]]>--></script>
Ändra "</scr"+"ipt>" till "<\/script>".
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
