Jag försöker lägga ett par divs i en huvud-div och allt funkar frid och fröjd, tills jag ger "minidivsarna en float-egenskap... då faller de utanför huvuddiven i FF 3.0, men inte i IE7... Vad kan det bero på och hur löser jag det?
Problem med float i FF, inte i IE
3 svar · 450 visningar · startad av magnusfeldth
Screenshot, länk, kod?
Misstänker att du inte sätter clear nånstans?
quirksmode.org förklarar:
A common problem with float-based layouts is that the floats' container doesn't want to stretch up to accomodate the floats. If you want to add, say, a border around all floats (ie. a border around the container) you'll have to command the browsers somehow to stretch up the container all the way.
http://www.quirksmode.org/css/clearing.html
En äldre metod (clearfix) är att sätta en klass på wrapperelementet:
http://www.positioniseverything.net/easyclearing.html
Tommy Olsson förklarar floats på ett enkelt och lättförståeligt sätt om du vill veta mer: http://www.autisticcuckoo.net/arkiv.php?id=2004/12/10/flytande
overflow: auto; i containern fixade dealen! tackar!
