Problem med kompabilitet mellan ie7, ie8 och ietester
HTML & CSS
2 svar · 661 visningar · startad av Ixane
Medlem sedan maj 20088 inlägg
jag håller på med en wordpress sida, en sida för ett warcraft guild.
http://magicguild.net/
(Jag postar här och inte i wordpress forumet, för det är inte några wordpress funktioner jag har problem med utan css. )
Jag har en laptop med en upplösning på 1440x900, där kör jag ie8 på windows vista och det ser ut som det ska göra.
Jag använder ietester för att kolla att ser det okej ut i både ie6 och ie7.
det ser också okej ut i ie8 compability mode.
Men när jag kör browsershots.org eller http://ipinfo.info/netrenderer/ för ie7, så visar den att allt har flyttats ett steg till vänster jämfört med bakgrundsbilden och att man måste scrolla åt höger för att se hela sidan, den får alltså inte plats på bredden >.<
Är det någon som kan hjälpa mig hur jag ska kunna testa ordentligt.. eller är jag övernitisk :bla
Du har några fel i koden enligt w3c's validator
HTML och CSS
Jag har tagit ut ie 6 hacken och lagt dem i en egen fil, men problemet med att innehållet flyttas till vänster kvarstår. Oavsett upplösning.
Jag kan ju läga till en margin-left, men hur kan jag anpassa den till olika upplösningar?
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
