Kurser i webdesign!?, Vilka är bra?
HTML & CSS
8 svar · 2 252 visningar · startad av jonestar
Medlem sedan mars 200725 inlägg
Jag vill gå en bra kurs i webdesign, och vad jag har märkt finns det flera företag som erbjuder datautbildningar; MacoMedia, Batteri, Roda osv.
Är det någon som har någon erfarenhet från dessa eller hört rekommendationer? Är någon omnämnd som den bästa? Vad skiljer dom åt? Känner ni till nån annan bra?
Vad bör man kolla efter? Hemsidor kan ju göras på olika sätt, är det nåt speciellt som jag ska kolla upp så jag får en utbildning som ligger bäst i tiden?
Jag ska kunna kombinera det med heltidsjobb, så helst kvällar eller att kursen bara är en vecka eller två lång. Det är företaget som ska betala för utbildningen så det viktigaste är det är en bra utbildning!
Vad menar du med webdesign? Jag vet inte vad man skulle hinna med på några veckor.
Men ett sätt innan man väljer är att syna deras egen sida och validera den och titta på koden, här är en du frågade om.
http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.macomedia.se%2Fskraddarsy.php
Byggd på tabeller... inte så mycket i tiden.
Skulle nog inte känna mig så "trygg" där.
Nä, jag förstår att jag inte kommer kunna lära mig "allt" på några veckor men målet är att hitta en utbildning så jag kan lära mig tillräckligt för att bygga en hyfsat avancerad sida och underhålla den.
Roda skriver på sin hemsida om deras kurspaket "Webbdesigner" (http://www.roda.se/webdesignpackage.aspx) att: "Efter dessa CS4utbildningar kan du alla steg som krävs för att ta fram och designa en perfekt hemsida."
Är Dreamweaver rätt väg att gå eller bör man koncentrera sig på att lära sig "ren" kodning istället?
Bra sida den där http://validator.w3.org f.ö. tack för tipset!
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
det beror helt o hållet på HUR du använder DW, det går alldeles utmärkt att "koda för hand" i DW och helt hålla sig borta från layoutläget. Jag misstänker att de flesta kurser där man lär sig DW just lär ut hur man använder alla skumma "dra o släpp" funktioner i programmet och fokuserar mindre på just HTML och CSS.
Det hela beror lite på vilken ambitionsnivå du har. Är du en utvecklare eller är du en användare? Kursen du länkar till ser ut att handla om att lära sig använda Adobes produkter, alltså att bli en användare. Men det kanske är det du vill, eftersom du pratar om webbdesign och inte webbutveckling.
Jag jobbar med webbutveckling, och rent konkret innebär det att andra personer designar och bestämmer hur sidan ska se ut. De överlämnar bilder och funktionsbeskrivningar till mig och sedan skriver jag all kod för hand.
På andra företag kanske det funkar på andra sätt...
Men jag tycker det låter som att du vill göra både och, alltså först designa sidan och sedan koda den. Då tycker jag absolut att du bör lära dig ren kodning.
Om du känner ett behov av att lära dig mer om design, gå i så fall en sådan kurs och inte en inriktad på webbdesign. Därefter - eller direkt om du redan kan design - gå en kurs i CSS.
HTML är ett väldigt enkelt språk, det behöver man knappast gå en kurs i. CSS däremot är själva designspråket och mer omfattande.
Jag jobbar idag som grafisk designer, så jag har inga planer på att lämna över designbiten till någon annan ;)
Vad gäller ambitionsnivån så är planen tvådelad; För det första vill jag lära mig att underhålla och administrera hemsidor för att det företag som jag arbetar på ska dra igång en relativt omfattande sida som tanken är att jag ska underhålla, därmed kommer företaget betala utbildningen.
För det andra så frilansar jag lite på min fritid med grafisk design också, och det är många som frågar om jag kan göra en hemsida till dom. Så därför vill jag lära mig det för att kunna åta mig fler frilansjobb.
I dagsläget trivs jag väldigt bra på mitt jobb, men på sikt skulle jag tycka att det vore kul att jobba som webb-AD, och då behöver man väl kunna göra hemsidor?
Känner ni till nån bra kurs i CSS då?
Nej jag känner inte till någon kurs, däremot så lärde jag mig mycket av att försöka härma olika sätt att få till saker på http://www.csszengarden.com/ och välj under select a design
Lägg märke till att det är exakt samma html på alla sidorna. Bara css som är olika.
Stu Nichols är en kille som i flera år jobbat med att göra mer eller mindre omöjliga saker, allt från helt knäppa saker som puzzel till menyer med mera med bara css... du kan ju kika på hans demonstrationer och testa lite.
http://www.cssplay.co.uk/menu/
2 sidor med mycket css. Kanske är det den bästa kursen :-)
Medlem sedan dec. 200574 inlägg
https://www.webdesignskolan.nu - Är en bra sida för att lära sig grunderna i html och css, dvs vilka attribut som finns, vilka taggar som finns osv. Dom har även grunder i PHP som är ett serverspråk som du använder för att göra sidan "dynamisk".
Tack för tipsen. Ska kolla in länkarna :)
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
