Experter, hur skall jag gå till väga med min sida?
HTML & CSS
1 svar · 415 visningar · startad av toccocreative
Medlem sedan juni 20091 inlägg
Hej Experter
Jag har designat en sida till min affärsidé och har skapat html och css med hjälp av en tjänst från en hemsida. Adressen är https://www.snorisar.se
Sidan är funktionell men blir tung när varje sida måste laddas om igen då den inte har några frames. Kan jag på något fiffigt sätt lägga in frames i sidan så att jag kan ha mitten som target på mina länkar? (Jag har markerat i en bifogad bild). Detta skulle vara bra då jag vill ha en rullningslist på framsidan, och för att göra sidan lättare och få bättre sökoptimering. I dagsläget är ju allt bilder. Har ni några tips? Kan Droopal eller joomla va nåt?
Tack på förhand för era svar
Carl
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
ett av de stora problemen är att du enbart använder CSS för att positionera en massa bilder
Sidan borde inte vara tungladdad när väl förstasidan laddats eftersom bakgrundsbilder mm cachas..
MEN du använder ju en bild för att visa brödtext,visst ser snyggt ut, men helt fel ur rätt måna aspekter
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
