Skulle vilja ha ett enkelt kontaktförmulär som skall gå att använda lokalt på datorn.
Det skall gå att välja mottagare med en dropdown eller liknande.
Någon som sitter på ett sådant?
4 svar · 457 visningar · startad av Nicrosoft
vart vill du lagra informationen som du matar in i kontaktforumläret? Är det ett mini CRM system du är ute efter att köra lokalt?
Tanken var att mailet skall gå till mig själv samtidigt som det går till vald säljare. Formuläret är tänkt att ligga som en genväg på skrivbordet så att det går snabbt att öppna det, ha stöd för minnet att inte glömma fråga efter all information och sen få iväg informationen till berörd säljare.
Hmm...
"lokalt på datorn" - innebär det att det behöver fungera även när du inte är nätansluten?
Om inte (dvs om det är OK att det är en webbtjänst som du kan lägga en skrivbordsgenväg till ;) ), så känns det som att du bör kunna ha behållning av att titta på (eller testa) http://wufoo.com
"Lokalt på datorn" var mest för att slippa lägga upp filen på nätet, och att det var snabbare, det är iof inget problem. För att skicka mailet måste jag ju ändå vara uppkopplad.
Skall kolla på länken. :)
