Länkfråga XHTML+lite CSS
5 svar · 514 visningar · startad av Isza-96
Isza-96Medlem sedan apr. 200924 inlägg
Jag är nybörjare både när det gäller XHTML, PHP och CSS och är i stort behov av hjälp med ett par saker till hemsidan jag håller på att knåpa ihop.
För det första undrar jag var jag ska lägga koden för de interna länkarna? Jag har en meny med fyra länkar men var lägger jag själva länkkoden? I menydiv:en eller i en egen, ny div?
Vidare så undrar jag om undersidorna (eller vad de kallas?) måste ha egna separata CSS-mallar eller om man koppla alla till ett och samma CSS-dokument? Hur funkar det i så fall?
Min sida: http://edu.ikd.hik.se/students/sandberg9ntc3isabell/publicera4/
StefanBergfeldtMedlem sedan sep. 2004828 inlägg
Menyn bör väl ligga i din meny-div, eller ännu hellre i din meny-ul i varsin li
CSS bör du ha samma rakt igenom, det är lite det som är vitsen med CSS
Ok, så jag kör med en och samma CSS-mall för hela sidan, alltså alla sidor..?!:.)
Ja, det låter mest logiskt.
Tack för ditt svar!
Japp, du ställer in så att alla länkar ser lika ut, och alla rubriker osv.
Jag är nog lite korkad men menar du att jag ska lägga länkarna i den här div:en eller i en egen på något annat sätt?
<div id="meny">
<ul>
<li><a href="#.html">Hem</a></li>
<li><a href="#.html">Resa och boende</a></li>
<li><a href="#.html">Att göra</a></li>
<li><a href="#.html">Hade du nytta av den här sidan?</a></li>
</ul>
Och ett och samma CSS-dokument som jag länkar till från alla sidor?
solkattenMedlem sedan mars 200711 inlägg
koda tillbakalänk?
Ursäkta, jag hamnade i fel tråd
