Hjälp med HTML, CSS sida! Fungerar inte i IE
HTML & CSS
7 svar · 928 visningar · startad av Fullmoon
Medlem sedan maj 20096 inlägg
Tjo,
Jag är hyfsat ny på att göra hemsidor så jag tänkte be någon lite mer erfaren om hjälp då jag inte har en aning om var problemet kan vara!
Min hemsida visas ordentligt i Safari och Firefox men inte i IE, har ingen aning om vad felet kan vara. :(
Problemet är att texten på hemsidan befinner sig i botten på hemsidan, Dvs. att man måste bläddra ner för att hitta det!
Läste om ett liknande problem men jag kan inte hitta den kod-slingan som var felet på den i min kodning!
Tror problemet skapades då jag från början gjorde min hemsida i RapidWeaver som gör hemsidor snabbt och enkelt utan att man behöver göra särskilt mycket..
Men när den vägrade lägga upp filerna via FTP så exporterade jag filerna till hemsidan manuellt och började redigera i Cyberduck (FTP) och BBEdit (HTML, CSS kodning) då jag sitter på en mac och gör arbetet..
Sen efter ett tag fick jag reda på att hemsidan inte kunde visas ordentligt i IE vilket är dumt eftersom de flesta som ska se sidan antagligen använder det..
Finns det någon på andra sidan cyber-rymden som kan hjälpa mig :q
/Robin "Blå"
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
börja med att validera din kod
http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.ronnebyalternativkonst.se%2F
den vanligaste orsaken till att innehåll hamnar för långt ner är att någonting annat lägger sig över, i detta fall gissar jag på att det är menyn som petar ner innehållet
Den reagerar på en himla massa, t. ex mina <a href".. länkar?
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Jag skulle vilja påstå att sidan är så rappligt kodad att det är svårt att börja nysta någonstans.
Den visas inte heller korrekt i Firefox 3.0.6 (win).
Får jag vara så fräck att jag föreslår att du kastar rubbet och börjar om från början - så svårt är det inte att skapa en enkel sida som den här.
Sedan är det väldigt många tveksamma designmissar, men det är ju upp till smak och tycke även om det skär i hjärtat att se någon använda MARQUEE-taggen på 2000-talet, att byta färg på brödtext vid hover etc. Brr... För att inte tala om att använda frames över huvud taget.
Men i alla fall, börja med en enkel startsida, använd frames för all del -> men VALIDERA vid varje steg du gör. Får du fel så rätta till dom direkt. Och så fortsätter du så och vips så har du en robust sida och du har sannolikt lärt dig koda hyffsat under resans gång. Sannolikheten för att det ska se bra ut i alla browsers ökar när du skriver giltig kod!
Smak och användarvänlighet är svårare att få insikt i, det tar några försök och mycket feedback innan man får rätta känslan för det där.
Sen, när du ändå stöter på problem, så är det mycket lättare, och trevligare, att hjälpa dig. Som det ser ut nu går det inte att svara utan att koda om hela siten åt dig :)
Ska du börja med att ändra en sak så är det att ta bort XHTML Strict som DOCTYPE - det kräver sin kodare och det känns lite onödigt eftersom du uppenbarligen inte vill skriva XHTML Strict, eller hur? HTML 4.01 Frameset borde vara din grej?!
mvh
ja du får valideringsfel på dina länkar pga att du kör XHTML strict och skriver taggar med Versaler, byt <A href=""> mot <a href=""> så slipper du de felen
mvh
Vad blir skillnaden på strict och 4.01 Frameset?
Vet att jag är okunnig på detta, finns det någonstans man kan lära sig mer om Xhtml (gärna på svenska) :q
Tack för hjälpen :)
Spana in den här sidan:
http://www.doctype.se/
Ok, tack :)
129 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
