Vet någon hur man ska göra eller om man kan göra så att en autorun fil öppnar en html-fil.
Jag undrar också om man kan göra det på en diskett.
Autorun
7 svar · 501 visningar · startad av Nisseman
Har du ingen CD som det ar autorun pa? Oppna CDn i utforskaren och leta efter en "batch" fil. Dom heter ofta autorun eller natt sant. Dom ar veldigt enkla, och laddar ofta filer som heter typ setup.exe eller install.exe.
Testa att byta ut det mot den filen du har pa disketten.
Peter ABB
Jag har testat det, men det funkade inte...
Det jag vill lägga tyngdpunkten är hur man öppnar en HTML-fil med en autorun-fil, för det verkar som det bara går att öppna .exe och .com -filer
Har inte testat men går det inte att starta en bat-fil via en autorun?
I så fall kan du skriva
start filnamn.html
i t.ex Notepad och spara den som en bat-fil.
Lägger du batchfilen i samma mapp som dokumentet så öppnas html-filen av defaultwebbläsaren.
Jag tror jag läste någonstans att det endast gick att använda .exe och .com filer =(
Tack jag ska testa nästa gång jag gör en CD
