Hur får jag alla mina websidor att vis ÅÄÖ?
HTML & CSS
14 svar · 1 398 visningar · startad av Mattias Nordin
Medlem sedan dec. 20051 056 inlägg
Tänkte att jag skulle lära mig hur det här med UTF-8 fungerar igentligen. Problemet jag har är att vissa sidor på en ny website visar ÅÄÖ olika. Hur kan jag tvinga alla sidor på siten att visa samma?
Jag har hittat några intressanta trådar men har inte fått det att fungera på min webserver.
För det första, är det något som är felkonfigurerat på min webserver?
Jag använder följande header på samtliga sidor:
<%@ LCID=1053%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
	<title>Barrel Race aktiviteter i Sverige</title>
	<LINK href="/_design.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body>
:stud
Medlem sedan mars 2004455 inlägg
Prova att spara alla dina filer som utf-8. Ett vanligt fel många gör är att helt enkelt glömma bort att spara filen/filerna som utf-8 och ibland så behöver det inte vara användarens fel heller då vissa editorer envisas att sätta någon annan teckenkodning.
Hur väljer man vilket format man vill spara filen i då?
Jag använder mig vanligtvis av Dreamweaver CS4.
En annan underlighet är att på en sida så visas ÅÄÖ korrekt förutom på de ställen där jag hämtar informationen från en databas.
Skapa ett nytt dok i DW. När rutan med olika options för filen dyker upp, se till att det står utf-8 som char-set. Spara dokumentet med nåt tillfälligt namn.
Öppna det felande dokumentet (i code view). Kopiera ALLT och stäng det. Klistra in i dokumentet du nyss skapade. Spara det över det felande.
Mysql? Kör queryn SET NAMES 'utf8' innan du hämtar information.
Nu fungerar det mesta. Mystiskt är dock att funktionen WeekDayName inte returnerar ÅÄÖ men allt annat på sidan gör det?!
 varDateText = WeekdayName(WeekDay(varInputDate)) &" " &varHour &":" &varMinute
Resultat:
m�ndag 10:17
Kör som sagt följande på sidan:
<%@ LCID=1053%>
<html>
Blir gravt förvirrad över det här. Tar jag bort UTF-8 taggen så flyttar problemet på sig men det förblir hela tiden några tecken på sidorna som inte tolkas rätt.
Det är inte så mystiskt. Det betyder att den ASP-version du använder inte kör med UTF-8. Jag vet inte om det går att ställa in någonstans, men alternativet annars är att konvertera svaret från WeekDayName till UTF-8.
Hur ställer man in ASP versionen som används då? Jag har en egen IIS webserver och ingen av mina andra websiter på servern har detta problem.
Tacksam för hjälpen.
Prova i början på ditt skript:
<% Response.Charset = "UTF-8" %>
Hmmm... Det där trodde jag skulle hjälpa, men det gör det inte.
Följande sida tyder på att det ska gå att konfigurera IIS men jag hittar inte en meny för att göra det.
http://www.w3.org/International/O-HTTP-charset
En av sidorna som krånglar är: http://barrelrace.se/start_se.asp (se forum listan).
Kan det vara något annat fel jag gör?
Parameters:
URL = http://www.barrelrace.se/start_se.asp
UAG = Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
AEN =
REQ = GET ; VER = 1.1 ; FMT = AUTO
Sending request:
GET /start_se.asp HTTP/1.1
Host: https://www.barrelrace.se
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
Connection: close
• Finding host IP address...
• Host IP address = 193.58.238.244
• Finding TCP protocol...
• Binding to local socket...
• Connecting to host...
• Sending request...
• Waiting for response...
Receiving Header:
HTTP/1.1·200·OK(CR)(LF)
Connection:·close(CR)(LF)
Date:·Sun,·05·Apr·2009·14:23:13·GMT(CR)(LF)
Server:·Microsoft-IIS/6.0(CR)(LF)
X-Powered-By:·ASP.NET(CR)(LF)
Content-Length:·16443(CR)(LF)
Content-Type:·text/html;·Charset=UTF-8(CR)(LF)
Set-Cookie:·ASPSESSIONIDAQSQQDBA=HAACLMFAGEOCKLBNNEEKPEJB;·path=/(CR)(LF)
Cache-control:·private(CR)(LF)
(CR)(LF)
Är inte med i matchen. Enligt den här loggfilen returnerar ju sidan rätt charset. Men trots det fungerar inte vbscript funktionen. Den gör det på andra ställen på samma webserver :/
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Du måste ange CodePage 65001 som talar om att UTF-8 ska användas i funktioner, objekt etc.
http://www.asp-dev.com/main.asp?page=96
Minns inte riktigt, men smidigast tror jag är Session.CodePage som påverkar hela siten, förutsatt att Session används:
Session.CodePage = 65001
Annars kan du ange det längst upp i varje ASP-fil:
<%@ CodePage=65001 Language="VBScript"%>
Om man har behöriget att confa IIS så kan tydligen sätta ett default-värde:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/f7a36022-0649-42dc-aa2f-66d356d26594.mspx?mfr=true
För att förtydliga ytterligare:
Response.Charset sätter bara en HTTP-header med charset.
LCID är irrelevant här eftersom det bara påverkar nationella saker som datum, tid, valuta etc.
Hoppas det löser sig :)
Troxy is king. Det där löser problemet!
Förutom på sidor som redan är sparade i fel format men det är bara att gå in i mitt forum och ändra alla felaktiga tecken så ordnar det sig.
Kanon. Tack!
Återöppnar denna tråd igen. Då jag stöter på ytterligare patrull.
Jag har ett ikluderat forum på den här websiten och denna har så många sidor så att det inte är realistiskt att lägga till den där taggen på alla sidor. Grundproblemet måste lösas.
Jag har en annan tråd om forumdelen här: http://forums.webwizguide.com/topic27227_post139348.html#139348
Det som jag antar kvarstår är att konfigurera om webservern? För det är väl den som gör fel när vbscript funktionen nedan inte returnerar rätt tecken?
Resultat:
m�ndag 10:17
Japp, du kan tydligen ändra AspCodepage Metabase Property.
Men jag vet inte hur och var man gör det :p
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
