MARQUEEtaggen
25 svar · 1 482 visningar · startad av emcc
emccMedlem sedan mars 20092 inlägg
Jag har hittat en tagg som får texten att rulla över sidan - MARQUEEtaggen.
Koden för den kan se ut såhär:
<marquee behavior="scroll" direction="left">Här skriver man meddelandet men de flesta förstår nog det.</marquee>
Några attribut som kan göra den ännu bättre är scrollwidth och då skriver man antingen bara siffror som värde vilket anger pixelantalet eller så anger man ett procentantal för hur mycket av fönstret den får ta upp, scrolldelay som bestämmer hur många sekunder det dröjer innan den börjar rulla och slutligen scrollspeed som bestämmer hur snabbt den ska rulla.
MARQUEEtaggen är extra bra att använda som nyhetspanel på sidan eftersom den går ställa in att ta väldigt lite plats eller läggas högst upp på sidan men ändå kan spela upp långa meddelanden.
Tack! Jag ska genast lägga in den på alla mina hemsidor!
OMG.... var det 1997 eller nåt som Microsoft uppfann den som svar på Netscapes blinktagg?
Alltså: Det är inte standardkod o ska inte användas.
doridoriMedlem sedan juni 2006244 inlägg
Detta är ju grymt.
Hur gick du till väga för att hitta denna tagg?
Den måste vara väldigt sällsynt, jag har aldrig sett den förut.
Ett annat bra användningsområde är att lägga in hela sajten i en marquee-tagg.
På så sätt tar webbläsarfönstret minimalt med plats på höjden och man slipper problemet med att anpassa för mindre skärmstorlekar!
En anna bra tagg är <blink>, som funkar ungefär som text-decoration:blink i CSS. Fördelen är att man slipper externa stilmallar, plus att man kombinerar presentation och innehåll i samma språk - inget behov av att lära sig fler tekniker (y)
Hmm...
Håller med om att det är snurrigt - men...
Marquue kommer att bli standardkod dock (om HTML5 utvecklas som den nuvarande arbetsgruppen vill)
Marquee är nämligen med bland de element vars beteende håller på att standardiseras och kommer alltså att ingå i HTML5 som det ser ut nu :P
drewMedlem sedan mars 2007845 inlägg
HTML 5? Enligt vad det sas för nått år sen så var 4 den sista HTML som skulle komma? XHTML var den som skulle "utvecklas".
rhdfMedlem sedan okt. 2007446 inlägg
varför "återuppliva" den där hemska taggen?
Alla som precis börjat älskar den taggen.
Kanske det är dags att börja med animerade giffar igen också.
LedelMedlem sedan dec. 2004736 inlägg
Ja, samtidigt som man bygger upp hela sidan av tabeller. Div-taggar är bara krångliga.
En bekant som går en kurs i HTML / php just nu får lära sig att bygga upp sidorna med tabeller.
Trist att få lära sig något man inte borde..
det är tyvärr vanligare än man tror att det fortfarande lärs ut att det är tables, font, mm mm som skall användas. Hörde nåt liknande där eleverna "tvingades" att lära sig asp istället för asp.net pga att "asp.net är bara för stora avancerade projekt"
Så var det för några år sedan, Det du skriver gällde precis så under flera år i början och mitten av 2000-talet.
... Men sedan ganska precis två år tillbaka har detta ändrats av W3C och nu utvecklas alltså HTML 5 som är tänkt att ersätta både HTML4 och XHTML 1.0 parallellt med XHTML (Basic/Mobile, 1.1 och 2.0) i två olika arbetsgrupper.
HTML5 är alltså tänkt att ha både HTML- och XML-syntax samtidigt (olika "serialiseringar") och den specifikationen skrivs som en enda gigantisk spec på en detaljnivå som inte är av denna världen med fokus på hur man bygger webbläsare som hanterar den - medan XHTML 1.1 och 2.0 byggs upp med enbart XML-syntax som alternativ och de specarna skrivs modulärt.
HTML5 har på kort tid blivit såpass stort och komplext, att man nu börjat ta fram bl.a. en separat spec för hur redaktörer skall tolka originalspecen och arbeta med HTML5.
Notera också att edt finns en uppskattning som säger att HTML5 inte kommer att bli fullödig rekommendation förrän bortåt 2022, medan andra hävdar att det kommer att vara klart till ungefär 2012.
Den som lever får se - men full aktivitet och mycket diskussioner kring ämnet pågår i ämnet just nu i varje fall :)
HTML5 är alltså tänkt att ha både HTML- och XML-syntax samtgidigt (olika "serialiseringar") och den specifikationen skrivs som en enda gigantisk spec på en detaljnivå som inte är av denna världen med fokus på hur man bygger webbläsare som hanterar den - medan XHTML 1.1 och 2.0 byggs upp med enbart XML-syntax som alternativ och de specarna skrivs modulärt.
Var jag hittade den.
Jag hittade den i en bok om HTMLkodning.
jarvklo skrev:
Hmm...
Det stämmer... men, precis som <frameset> och <blink> så kommer förmodligen <marquee> inte vara tillåtet att använda i HTML5 (trots att marquee tydligen används i ganska stor utsträckning i delar av asien).
Hmm..
Sist jag kollade i http://www.w3.org/TR/2009/WD-html5-20090212/ var inte <blink> med (iallafall inte i innehållsförteckningen eller på en plats där det syntes) - menar du alltså på fullt allvar att HTML5-arbetsgruppen år 2009 planerar att formalisera in <blink> i HTML vid sidan av t.ex. <frameset>,<frame> och <marquee> :q
Varför standardisera något och sen säga att den inte är tillåten?
129 ms — hämta forumlista (db)
