Jag har ett problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig att lösa. Ska försöka förklara så gott jag kan.
Jag håller på att koda en hemsida i html (manuellt i ett textprogram). Tanken är att bakgrunden ska vara ett fotografi där mitten är "bortskuren" och innehållet på sidan visas där mot en vit bakgrund. Ett av mina problem är att jag inte vill att bakgrunden ska upprepa sig, varken på höjden eller bredden. Den ska också naturligtvis fungera på olika skärmstorlekar.
Ytterligare ett problem är att sidans meny ska bestå av bilder som sträcker sig över gränsen mellan fotot och den vita bakgrunden, både på höger och vänster sida. Det är inga problem att menyn "försvinner" när man scrollar ner. Och i så fall kan jag lösa det hela med tre kollumner, och bara problemet med bakgrunden återstår.
Om någon tror sig veta hur jag ska göra men inte förstår hur jag beskrivit så har jag en bild jag kan maila.
Är detta överhuvudtaget möjligt att göra med bara html? Om något program behövs är jag tacksam för förslag på gratis sådana.
lägg fotografiet i en div som du ser till att den ligger i mitten
använd background-repeat:no-repeat; så upprepas den inte
I denna div lägger du en div till fast med vit bakgrund
alternativet är ju att du lägger in den vita rutan med hjälp av valfritt bildbehandlingsprogramså att du endast har en bakgrundsbild där du löst den vita rutan och fotot. på så sätt blir det även enklare att få menyerna att ligga hur du vill
