Streck tvärs över sidan
HTML & CSS
12 svar · 660 visningar · startad av Matti
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Hur får jag lättast en bild (en svart linje) att gå tvärs över sidan utan frames.. den ska gå 100% över sidan, inte lämna något utrymme något vitt utrymme på kanterna och den måste funka i både NS och IE.
Matti Kolu
www.mk.st
Medlem sedan dec. 19992 085 inlägg
Måste det vara en bild?
Kan du inte använda HR istället?
//M@rtin
Medlem sedan dec. 1999693 inlägg
hej,
det lättaste är att använda <HR> -taggen.
ett exempel så att det blir ända ut i kanten:
<html>
<title>:linje:</title>
<body TOPMARGIN="0" LEFTMARGIN="0" MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0">
<BR><BR>
<HR noshade size="1">
</html>
erik alfredsson
banan.erik@home.se
Ja, det måste vara en bild :) Jag tog en svart linje som exempel bara, jag vill ha en bild som går tvärs över sidan utan att lämna något vitt på sidorna.. och inte använda ramar.
Matti Kolu
www.mk.st
Okej. Ja det går ju att lösa med ett lager och lite JavaScript. Men det blir i så fall lite väl mycket kodande för en sådan liten sak så det finns säkert nått lättare sätt.
//M@rtin
Kan du inte göra en bakgrundsbild som är 1 x 1024 pixlar eller nått då ?
// BIRE
http://www.livsstilsbutik.com
webmaster@livsstilsbutik.com
Medlem sedan dec. 1999151 inlägg
Jag brukar göra en bild som är 1x1 och sen sätta WIDTH="100%".
Då är den iofs beroende av vilken tagg den ligger i (TABLE WIDTH="300").
Inte bombsäker på att den funkar i NN.
::dap
Jag kan inte ha den som bakgrund eftersom jag kommer att använda mig att flera olika bilder på samma sida.
Dap, nope, funkar inte i NN.. blir en vit yta.
Ok, men hur gör jag med lagrer och javascript, jag bryr mig inte om det blir mycket kod, bara det funkar :O)
Matti Kolu
www.mk.st
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Du kan använda en tabell.
<table width="100%">
<tr bgcolor="black">
<td height=1</td>
</table>
Du måste iof sätta leftmargin=0 i body taggen så att marginalen försvinner.
/T
Toonster, den täcker inte hela sidan i NS. Blir ca 1 cm vitt utrymme på högra sidan trots att jag har alla margins på 0..
Matti Kolu
www.mk.st
Medlem sedan dec. 1999252 inlägg
Blir nog svårt att få den att sträcka sig ut där scrollisten ska vara....
Du får nog öpna sidan i fullscreen och ta bort scrollingen om det ska funka utan frames.
\\Magnus
Med lager så gör du typ så här:
<div id="streck" style="position:abolute; left:-10; top:100; width:2000;">
<img src="bild.gif" align=left" width="100%">
Jag e inte säker på att detta funkar förresten..
jag testar och gör det på ett bättre sätt om det inte funkar :)
//M@rtin
Medlem sedan feb. 20002 218 inlägg
129 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
