Problem med noprint-class i css-filen?
1 svar · 269 visningar · startad av Ken
KenMedlem sedan mars 2004252 inlägg
Jag har noprint class i min css-fil och dens funktion är att gömma
de områden på html-sidan, som jag inte vill att skall synas vid en utskrift.
Problemet är det inte fungerar på följande ställe, se kod 1.
Kod 1.
<span class="noprint">
<td class="row2">
<span class="fontsetup">
Ändra
</span>
</td>
</span>
medan den fungerar på följande ställe, se kod 2:
Kod 2.
<form>
<input type="button" value="Skriv ut sidan" onclick="printpage()">
</span>
</span>
Innehållet i css-filen
.noprint{
  display: none;
@media print{
  body{ background-color:#FFFFFF; background-image:none; color:#000000 }
  page-break-inside: auto;
  #ad{ display:none;}
  #leftbar{ display:none;}
  #contentarea{ width:100%;}
Vad kan detta bero på? Kan nån hjälpa mig?
Hmm...
Kod 1 fungerar inte pga att den är felaktigt skriven HTML ;)
Det fungerar helt enkelt inte att lägga in en <span> runt en <td> på det där sättet överhuvudtaget (i praktiken kommer det som ligger "mellan raderna" och "mellan cellerna" i en tabell generellt sett att hamna ovanför tabellen rent grafiskt när sidan visas)...
Testa följande istället:
<td class="row2 noprint">
Ändra
</span>
</td>
Får du problem med specificiteterna (dvs att stilar "läcker över från andra inställningar"), kan du förstärka din noprint-klass såhär:
@media print{
.noprint, .noprint * {
  display: none !important;
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
