Iframe
Inte frames men iframe, kika på länken nedan.
http://www.webdesignskolan.se/html/iframe/iframe.htm
5 svar · 564 visningar · startad av kylberg
Undrar om det går att länka en .html fil till en div på sidan. eller funkar detta bara med frames?
Iframe
tack! fungerar utmärkt! ett litet problem dock... jag har en iframe med en meny i, och när jag klickar på en länk i menyn öppnas sidan i iframen. ska jag sätta target= nånting eller finns någon annan lösning?
Nope, det är target som gäller... Eller ptja, du kan ju alltid använda javascript, men det känns ju lite overkill...
vad ska man ha för target då? jag vill ju inte att sidan ska öppnas i en div bara, ja vill ju faktiskt gå till en annan sida helt och hållet..
edit: förresten, går det att placera innehållet i iframen så att det till exempel är scrollat till en viss del av innehållet?
Hmm...
Du kan alltid "djuplänka" genom att ange ett id på ett element i koden på sidan.
Exempel: Har du koden
<div [b]id="landningsplats"[/b]>Hit rullas det minsann! - iallafall i "moderna" webbläsare</div>
får du webbläsaren att rulla fram sidan till ovankanten på den divven efter att sidan har laddats genom att skriva länken såhär:
<a href="http://example.se/sidan.html[b]#landningsplats[/b]">Hopp!</a>
Om du vill vara riktigt säker att *alla* gamla ångskåp till avdankade webbläsare är med i matchen, använder du koden
<a [b]name="landningsplats" id="landningsplats"[/b]></a><div>Hit rullas det minsann!</div>
istället, men det är förhoppningsvis bara under speciella omständigheter du ens behöver fundera på att ta till det sättet.
Länken är densamma i bägge exemplen - och du, tänk på att ett och samma värde på ett id (oavsett vilket element det "hänger" på ) bara får förekomma exakt en gång per sida!
... och den här typen av "djuplänkning" funkar i iframes också om du styr in länken dit med target som vanligt - exempelvis:
<a href="http://example.se/sidan.html#landningsplats" target="namnet_pa_det_id_jag_har_på_den_iframe_sidan_skall_laddas_i">Hej hopp!</a>
- typ :bire.
