Förutom det att koden, som Tengblad påpekar, är lite - ehm - mindre välskriven (vilket gör den svår att analysera) så har fenomenet en rätt konkret orsak som går att lösa...
Olika webbläsare får till olika höjd på <p>-styckena inne i din .wrap_textContent (förmodligen pga olika defaultvärden nånstans - det är ganska många värden som inte ställs in alls i din CSS ;) ) vilket gör att de "flytande" porträttbilderna är högre än varje <p> i .wrap_textContent för de webbläsare som upvisar problemet.
Testa
.wrap_textContent > p {clear: left}
inlagd i colour_stylesheet.css - den kodsnutten löser problemet för just den sidan (men du kan också se över line-height, padding och margin för p och experimentera med att ställa in dina egna värden för dem istället för att lita på defaultinställningar om du vill ha en totalt sett "bättre" lösning ;)
Jag har inte kodat detta. Hela sidan bygger på ramverket Unity från Crossnet. Den koden som jag tog med i första inlägget är skapad av Unitys WYSIWYG-editor och är den enda koden som jag kan ändra. Allt görs via ett adminitrationssystem i webbläsaren.
Finns det något sätt att lösa problemet genom att bara ändra koden i första inlägget?
Det är extremt dålig kodningsstil att blanda utseendemanipulering och innehåll på det sättet och ingenting jag rekommenderar som en permanent lösning !!!!
För mig är förfarandet systemet tvingar fram alltså i princip likvärdigt med att svära i kyrkan samtidigt som det åkallar mörksens makter över webbsidans underhållsmässighet under överskådlig framtid (med andra och mer profana ord: har man ett mallbaserat publiceringssystem i botten är det ren och skär idioti att lägga in utseendemanipulerande kod i innehållet på det sättet systemet som beskrivs tvingar fram eftersom man då blir tvungen att redigera om innehållet vid framtida malländringar, vilket blir både knöligt och dyrt)
Bättre lösning: Gå på upphovsmannen och påpeka konstruktionsfelet på webbplatsen istället så att du slipper blanda innehåll och utseende på det där viset. :bire
Tack för ditt svar! :)
Tyvärr blev det väldigt stora mellanrum mellan bilderna när jag gjorde som du föreslog. Jag lyckades dock lösa problemet genom att ta bort detta från varje paragraf som innehåller bild och text:
vspace=5
Dessutom ersatte jag:
<P> </P>
med:
<BR><BR>
Jag vet att det inte är korrekt att göra på det här sättet men nu visas sidan både lika och rätt i IE, Firefox och Opera.
Mvh Johan
EDIT: Tråden är löst, men vilket inlägg ska jag acceptera som slutgiltigt svar? :q
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
