Ändra encoding mitt i bodyn?
4 svar · 416 visningar · startad av tovelainen
tovelainenMedlem sedan mars 2003137 inlägg
Hej
jag håller på ett formulär men för att åäö-bokstäverna ska funka i slutänden,
måste formuläret kodas med utf-8
Koden till formuläret ska en kund ha att lägga in i ett publiceringsverktyg.
Hela sajten är kodad med charset=iso-8859-1
Och när formuläret nu processas så följer inte åäö med som de ska.
Nån som vet om jag i min html-kod som sträcker sig från <form> till </form>
dvs bara allt mellan form-taggarna - kan ändra så att encoding tillfälligtvis är utf-8 i stället?
Tack på förhand om nån kan hjälpa :-)
Går inte att ha flera kodningar i samma fil, nej. Beskriv problemet noggrannare så kan nog någon komma med en riktig lösning istället.
Hmm...
Eftersom <form accept-charset="..." ... > är lite buggig i t.ex. MSIE har du kanske inte så mycket annat val än att acceptera det faktum att innehållet från formuläret alltid skickas som ISO-8859-1 och utnyttja det genom att ta hand om konvertering av tecknen på serversidan innan du skriver ner dem i databasen / skickar dem vidare till tjänsten som skall ta emot dem/ släpper ut dem för visning på webbsidan - typ. :bire
Hej Spango
nä det där med 2 kodningar lät för bra för att kunna funka...
Alltså:
Jag ska skriva ett formulär som skickar info rätt in i endatabas. Infon måste komma in kodad som utf-8 för att generera våra nordiska bokstäver på rätt sätt.
Formuläret gör jag i html med diverse javascrips som validerar mm.
Jag ger koden till en kompis som lägger in den i sitt publiceringssytem.
Jag har ingen kontroll på head- och body-tag.
I kompisens grund-template som min kod sen läggs in i, är enkodingen i head denna:
För att mitt formulär ska funka ända in i databasen (som jag inte heller har någon kontroll över) måste enkodingen i head vara:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
... nu kommer jag att tänka på att en lösning kankse vore att jag ger kompisen ett stycke kod som lägger en iframe i hans publiceringssystem. i iframen visar jag sedan min utf-8-kodade sida som ligger nån helt annan stans...
Men det vore skönt att slippa iframe.
Kommer du på nåt sätt?
Tackar ödmjukast i så fall!
Hmm... har du eller din kompis kontroll över programkoden som tar emot resultatet från formuläret och skriver in det i databasen? - Jag menar det är hyfsat enkelt att översätta från ISO-8859-1 till UTF-8 i de flesta serverside-språk, och någonstans kontrollerar ni väl ändå de inkommande värdena även "serverside" innan ni skriver in dem i databastabellerna? ;)
