Anpassa sida till IE
7 svar · 563 visningar · startad av mikaelsooh
mikaelsoohMedlem sedan feb. 2007200 inlägg
Tänkte kolla om det är någon som har en aning om hur jag ska göra för att anpassa min sida för IE?
Den fungerar i FF men boxarna tenderar till att få ett eget liv i IE.
/M
Länk, tack.
Conditional comments http://www.quirksmode.org/css/condcom.html
Danne V skrev:
Länk, tack.
Här finns den.
http://www.sooh.se/temp2/index.html
Framförallt är det menyn som inte funkar.
/M
Läste lite på länken du skickade. Verkade vara the shit till en början men:
# Since conditional comments use the HTML comment structure, they can only be included in HTML files, and not in CSS files. I'd have preferred to put the special styles in the CSS file, but that's impossible. You can also put an entire new <link> tag in the conditional comment referring to an extra style sheet.
Problemet är ju då att just menyn som är där det strular styrs av just ett CSS-script.
/M
/M
Hmm...
Det är normalt inga som helst problem...
Det går, som det står i texten du citerar, att ha conditional comments runt <link rel="stylesheet" ... > också (och det finns både "if" och "else" - villkorskommentarer) ;)
Så om du flyttar ut CSS:en som styr din meny till en egen, extern, CSS-fil, kan du sedan enkelt skapa en kopia som du använder för MSIE-anpassningar.
... eller <script>-element
... eller (i värsta fall) även runt <style> i <head> (om du är tvungen att bädda in CSS:en i sidan av någon anledning) ;)
jarvklo skrev:
Hmm...
Nu vet jag inte om det är för att jag egentligen inte är särskilt bra på det hela eller för att jag haft en överjävlig jobbvecka, men jag fattar faktiskt inte. Känner mig för första gången på länge riktigt, riktigt dum... :l
Framförallt fattar jag faktiskt inte hur jag ska trycka in det hela i koden...
Kan du se det om jag slänger upp en länk?
/M
Efter en hel balja kaffe, byte av arbetsställning, mycket läsande och slutligen lite trial and error så fick jag faktiskt Conditional Comments att fungera. Tack för hjälpen!
/M
252 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
125 ms — hämta statistik (db)
