float funkar inte i FF
10 svar · 811 visningar · startad av webbmannen
webbmannenMedlem sedan dec. 1999826 inlägg
Hej alla,
Jag undrar om det finns någon som vet hur jag skall skriva koden så att denna sida http://www.reservatet.se/test/viewer.php fungerar likadant i FF som den gör i IE?
Eller är det så illa att det inte går att genomföra?
Den här koden fungerar i IE och lägger ut sidlänkarna till höger och vänster.
<style type="text/css">
ul#navigation
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
ul#navigation li a
font-family : verdana, arial, helvetica;
color : #747474;
text-decoration : none;
font-size : 10px;
font-weight : bold;
text-align: center;
ul#navigation li a:hover
color : #ffffff;
text-decoration : underline;
font-size : 10px;
font-weight : bold;
ul#navigation .left { float: left; }
ul#navigation .right { float: right; }
</style>
Som ni ser så vill FF inte heller veta av mina försök att använda z-index.
Bildvisaren är under utveckling så den fungerar inte helt som det ska med paging ännu.
/webb
bassebhuMedlem sedan nov. 20016 480 inlägg
Jag vet inte om det löser problemet men du har ju knas i tagg-hierarkin.
Avslutar body och html två gånger, har två omotiverade div-slut och ett tabellslut för mycket.
Kan vara värt att använda en doctype som triggar standards mode också. Det är superviktigt när man pysslar med CSS.
Ehhm, din HTML-kod är knas. Det ser ut som att du har klistrat in ett HTML-dokument i ett annat och då blir det knas, knas, knas. Börja med att ta bort de extra taggarna (html, head etc) som hängt med.
Tack för svaren,
Ja, den där koden ser väl ungefär ut som det gör i mitt huvud efter en helg med trial-and-error ;)
Nåväl, har nu städat så det ser lite bättre ut tror jag. Div-avslutningarna hänger ihop med de divvar som finns lite högre upp.
Vad skall det stå i doctype för att få fram standards mode?
/webb
Jag brukar köra med HTML 4.01 strict:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Annars har den här sidan bra info om vad de olika doctype triggar för renderingsläge: http://hsivonen.iki.fi/doctype/
Ok, tack,
Fast nu sticker jag ut hakan lite och säger att mitt problem med att FF inte fixar mina float's inte hänger samman med min doctype. Jag känner mig rätt övertygad om att det är i css:en som det ska ändras - eller?
/webb
Det gör du rätt i. ;) Det var bara det första steget att använda "standards mode", nu till själva problemet.
I menyn ligger både fram och tillbaka-länkarna men de känner inte till thumbnail-elementen eftersom de ligger på olika nivåer i strukturen. Trots det vill du att tillbaka ska vara till vänster om bilderna och framåt till höger. Det får inte jag ihop riktigt så om du inte har nåt emot det skulle jag vilja göra om din HTML-kod lite?
<ul id="thumbs">
	<li>(bakåt)</li>
	<li>[bild]</li>
	<li>[bild]</li>
	<li>[bild]</li>
	<li>(framåt)</li>
</ul>
Sen kan du sätta alla li:s i #thumbs till float:left i din CSS så kommer de placeras på rad.
#thumbs li {
	float: left;
Det kan behöva appliceras ett css-hack (clearfix) för för att återställa layouten på sidan eller så lägger du in t.ex. <br style="clear:both;"> efter ul-taggen.
Eller rörde jag till det för mycket nu?
Jag måste nog be om ursäkt för att jag inte berättat allt som ingår i detta lilla projekt, och som nog lett dig fel tyvärr.
Det finns tre filer totalt:
viewer.php - som håller ihop alltsammans
paging.php - som skapar funktionerna för sidhanteringen
paging.html - som bara har själva utskriften av länkarna till sidorna.
Jag är ju inte så kunnig själv så det mesta är sådant jag hittat på olika platser och "knypplat ihop" efter bästa förmåga. Detta brukar jag lösa och det ligger utöver detta en databas klar och väntar på att få tillträde till filerna.
Med risk för att smutsa ner så kommer filerna här:
viewer.php
<html>
	<title>Untitled</title>
//Jeff
//www.huntingground.freeserve.co.uk
ig1cArr=[
['test_images/01.jpg','Image 1','This area shows any text that goes with the image.'],
['test_images/02.jpg','Image 2','A default style can be set for this text box and its contents','textstyle2'],
['test_images/03.jpg','Image 3','You can also over-ride the default style and create individual text box styles','textstyle3'],
['test_images/04.jpg','Image 4','You can show just the image by leaving the appropriate array index empty','textstyle4'],
['test_images/05.jpg','Image 5',''],
['test_images/06.jpg','Image 6','']  // no comma at the end of the last line
preload=new Array()
for(var i=0;i<ig1cArr.length;i++){
preload[i]=new Image()
preload[i].src=ig1cArr[i][0]
function showIG1cPic(num){
document.images["pic"].src=ig1cArr[num][0]
document.images["pic"].alt=ig1cArr[num][1]
document.getElementById("imgtxt").innerHTML=ig1cArr[num][2]
document.getElementById("imgtxt").style.width=preload[num].width+"px"
if(ig1cArr[num][3]){
document.getElementById("imgtxt").className=ig1cArr[num][3]
else if(ig1cArr[num][2]==""){
document.getElementById("imgtxt").className=""
else{
document.getElementById("imgtxt").className="defaultstyle"
#container{
width: 475px;
position: relative;
padding-top: 55px;
padding-left: 30px;
padding-right: 0px;
#imgholder{
background: #0000ff;
width: 475px;
height: 365px;
position: absolute;
#imgtxt{
width: 475px;
height: 50px;
position: absolute;
margin-top: 365px;
text-align: center;
padding-top: 10px;
color : #65734a;
font-size : 12px;
#nav{
width: 475px;
height: 20px;
position: absolute;
margin-top: 442px;
#thumbs{
width: 475px;
height: 58px;
position: absolute;
margin-top: 420px;
margin-left: 40px;
#imghover a img {
filter: alpha(opacity=25);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=25);
-moz-opacity: .25;
opacity:0.25;
#imghover a:hover img {
filter: alpha(opacity=100);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=100);
-moz-opacity: 1.0;
opacity:1.0;
ul#navigation
margin: 0;
padding: 0;
ul#navigation li a
color : #747474;
font-size : 10px;
font-weight : bold;
text-align: center;
color : #ffffff;
font-size : 10px;
font-weight : bold;
</style>
<body bgcolor="#000000">
<table border="0">
<tr>
<td width="560" height="590" background="../reservatet_hemma/images/background_right.jpg" valign="top">
<div id="container">
$img_path = './test_images';
$thumb_path = './test_thumbs';
$images = array();
// Hämta bilderna till array
if ($handle = opendir($img_path)) {
   while (false !== ($file = readdir($handle))) {
       if ($file != "Thumbs.db" && $file != "." && $file != "..") {
           $images[] = $file;
   closedir($handle);
// Och så lite paging
include 'paging.php';
$limit = 5; // Bilder per sida
$items_num = count($images);
$paging = paging($items_num, $limit, 'paging.html');
$images = array_slice($images, $paging['offset'], $paging['limit']);
//echo $paging['output'];
// Slut paging
<div id="imgholder"><img name="pic" id="pic" src="test_images/01.jpg" alt=""></div>
<div id="imgtxt"></div>
<div id="nav">
<? echo $paging['output']; ?>
<div id="thumbs">
<table border="0">
// Loopa igenom mappen efter bilder
$i = 0;
$nr = 0;
foreach ($images as $image){
echo ($i != 0 && $i % 5 == 0 ? "  </tr>\n  <tr>\n" : '')."
<td><div id=\"imghover\"><a href=\"#\"><img src=\"$thumb_path/$image\" border=\"0\" onclick=\"showIG1cPic(".$nr.")\" style=\"cursor:hand;\"></a></div></td>
$i++;
$nr++;
</table>
</td>
</tr>
</table>
</html>
paging.php
function paging ($items_num, $limit, $tpl, $page_name='page') {
   $pages_num = ceil($items_num / $limit);
   $page = isset($_GET[$page_name]) ? intval($_GET[$page_name]) : 1;
   $page = $page > $pages_num ? $pages_num : $page;
   $page = $page < 1 ? 1 : $page;
   $paglink = array();
   for ($i=0; $i<$pages_num; $i++) {
      $offset = $i * $limit + 1;
      $stopp = $i < $pages_num - 1 ? $offset + $limit-1 : $items_num;
      $paglink[$i+1] = array('start'=>$offset, 'stop'=>$stopp);
      if ($page == $i + 1) {
         $start = $offset;
         $end = $stopp;
   $offset = ($page - 1) * $limit;
   $paging = array('output'=>'', 'offset'=>$offset, 'limit'=>$limit, 'page'=>$page);
   if ($pages_num > 1) {
      $paging_tpl = file_get_contents($tpl);
      preg_match("/{pag_link}(.*?){\/pag_link}/is", $paging_tpl, $match);
      $paglink_tpl = $match[1];
      for ($i=1; $i<=count($paglink); $i++) {
         $_GET[$page_name] = $i;
         $paging['output'] .= sprintf($paglink_tpl, $_SERVER['PHP_SELF'], http_build_query($_GET), $paglink[$i]['start'], $paglink[$i]['stop']);
      $search = array('{start}', '{end}', '{items_num}');
      $replace = array($start, $end, $items_num);
      $paging_tpl = str_replace($search, $replace, $paging_tpl);
      $paging['output'] = preg_replace("/{pag_link}(.*?){\/pag_link}/is", $paging['output'], $paging_tpl);
   return $paging;
* För PHP4
* Tack till md2perpe
* http://www.phpportalen.net/viewtopic.php?t=36453
if (!function_exists('http_build_query')) {
   function http_build_query($array, $prefix='')
      return __http_build_query($array, '%s', $prefix);
   // Hjälpfunktion
   function __http_build_query($array, $var_pattern, $prefix='')
      $query = array();
      foreach($array as $key => $value) {
         if(is_numeric($key))
            $key = $prefix . $key;
         $key = urlencode($key);
         $var = sprintf($var_pattern, $key);
         if(is_array($value)) {
            $query[] = __http_build_query($value, "{$var}[%s]");
         else {
            $value = urlencode($value);
            $query[] = "$var=$value";
      $query = implode('&', $query);
      return $query;
paging.html
<table width="475" height="20" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
	<td width="475">
	<!-- Visar {start} - {end} av {items_num}<br> -->
	<ul id="navigation">
	<li class="left">{pag_link}</li>
	<a href="%s?%s">%d-%d</a>
	<li class="right">{/pag_link}</li>
	</ul>
	</td>
</tr>
</table>
Lite mycket kod att visa kanske men eftersom jag eventuellt misslett dig så är det kanske lika bra att visa upp hela "byken" för allmän åskådan :-)
/webb
Aha, okej. Jag såg att listan i paging.html inte är riktigt okej uppmärkt. Om du flyttar in a-taggen till <li> borde det bli bättre. Allt innehåll i en lista måste nämligen ligga i en li-tagg och inte hänga löst som a-taggen gör nu.
Jag gjorde ändringen i min cachade version av sidan och då hamnar pagingen på var sida om bilderna. Om det är så enkelt att bara flytta in a-taggen till närmsta li vet jag inte eftersom jag inte har koll på PHP-skriptet, men du kan ju testa.
Hej igen,
Återkommer i ärendet då saken fortfarande är olöst :(
Senaste förslaget flyttade mycket riktigt isär länkarna men det är bara IE som fattar att den högra länken faktiskt är en länk. FF som ju inte är lika förlåtande anser att jag bör lära mig koda rätt och ger mig följdaktligen inget länk.
Frågan är nu alltså: Hur gör man FF till viljes här :q
/webb
Sorry för ett sent svar, det har varit lite körigt de senaste två veckorna. I alla fall, jag gick igenom koden lite och även om jag allra helst skulle vilja rensa upp och ta bort onödiga delar så, njaa... det är ju fredag. Fredag! :birp
Felet berodde på att elementen överlappade varandra men inte på den vänstra sidan tack vare att det fanns marginal där.
I alla fall - de ändringarna jag gjorde var i CSS:n och det var inte så fasligt många:
  • #imgholder - ta bort position: absolute.
  • #imgtext - ta bort margin-top, position: absolute.
  • #nav - ta bort margin-top och position: absolute.
  • * #thumbs - ta bort margin-top och position: absolute, lade till margin: 0 40px, position: relative och top: -40px (för att flytta upp thumnailbilderna i hyfsad linje med #nav.
Det kan ha varit nåt mer men det mesta fick jag nog med.
