min css fil läses inte korrekt i opera/netscape
HTML & CSS
5 svar · 215 visningar · startad av Sico
kolla här...
internet explorer 6.0 - så ska det vara...
netscape 4.51 - bakgrunden, textfärgen, mouseover, rulningslisten, gogo-knappen osv..
opera 6.0 - rullningslisten, gogo-knappen, högersidan på mittenrutorna e borta.
Jag blir så arg.. bara ie användare som kan se min sida som den ska ...
mina css filer...
css-fil 1 . css-fil 2
Nån som har några tips vad man kan ändra på för att funka på alla läsare.. Den ser ju helsjuk ut i Netscape..
Regler är till för att ändras, inte för att följas!
I wouldn't if I couldn't
[Redigerat av Sico den 12 jan 2002]
  1. I filen style.css saknas ett semikolon på raden text-decoration för body. Lägg till det så får du bakgrunden i NS.
  2. Scroll-listen: IE-specifikt, ej i standarden.
  3. NS4 accepterar inte några font-inställningar i Body. Du får lägga dessa i td. Sen bör du ta bort font-weight:normal från td i din css eftersom i NS4 slår css för td (font-weight:normal) ut <b>. Alternativt lägg till font-weight:bold i din Headline och lägg class=”headline” på alla rubriker.
  4. Högersidan: Du har en td med width=400 i en table med width=400. Ändra td på rad 142 och 196 till width=398 så kommer den fram.
  5. GoGo-knappen. NS4 har inte stöd för detta. Tydligen så har inte heller Opera stöd för background-color för input type=submit.
Fiskesällskapet Salamander
[Redigerat av Matte den 12 jan 2002]
ok tack.. sen har jag fråga..
hmm.. hur ser du min html kod då? haxxat dig igenom men weberver lr?
Kanske högerklick - visa källa? ;)
adressen stod i adressfönstret på de skärmdumpar du visade. Sen gjorde jag som Hypatia sa. ;)
Slår mig nu att det var radnumret för den visade koden (i läsaren) jag relaterade till, inte din ASP-kod, men du kanske hittar ställena ändå?
heheh.. oj :e
så tokigt :e garvar en sväng
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
142 ms — deklarationer (db)
146 ms — ändringar (db)
