Behöver hjälp med att koda
HTML & CSS
14 svar · 951 visningar · startad av A n n a
Medlem sedan aug. 20088 inlägg
Hej.
Jag har byggt en hemsida (annafoto.se) med hjälp av Dreamweaver men har stött på problem. Är nybörjare och vet inte hur jag ska lösa felen.
Problem 1) På min skärm, en laptop så är sidan lagom stor och centrerad men på en stor vanlig skärm så ser sidan plötsligt mindre och högerställd ut.
Kan jag på något sätt koda så att min sida ser bättre ut även på andra skärmar med annan upplösnng?
Problem 2) På sidorna har jag en dropdown meny och bilder. I Explorer som jag kör ser allt bra ut men i Firefox mm så lägger sig menyn bakom bilden när jag fäller ut den.
Finns det någon kod som gör att sidorna kan visas riktigt på även andra webbläsare?
Jag vet att det finns fler fel men börjar med dessa, hoppas någon kan hjälpa mej.
Tack på förhand/ Anna
Medlem sedan jan. 2003296 inlägg
1. Du har strukturerat upp allt i en tabell som är 1047px bred och talar sedan om att det ska vara 180px marginal till vänster på sidan, så visst kommer innehållet hamna lite olika beroende på skärmupplösning. Väldigt många kommer nog att få horisontell scroll dessutom eftersom din sida är så bred, men det är väl en annan femma.
Det du borde kunna göra är att ändra din css för body till:
body {
	width: 1047px;
	margin: 0 auto;
eller liknande. Bredden är helt enkelt satt till samma som tabellen på din sida... Då bör sidan bli centrerad åtminstone.
2. Jag använder i princip aldrig flash, så jag brukar glömma hur man infogar flashgrejer på bästa sätt mellan gångerna. Men det _kan_ nog hjälpa att lägga till wmode="opaque" (eller kanske transparent?) på lämpliga ställen. Och lämpliga ställen bör vara tre stycken såvitt jag kan se (och tills någon som kan flash, eller åtminstone vet på rak arm hur man infogar flash, protesterar):
1. I javascriptfunktionen AC_FL_RunContent()...
...'width','677','height','448','wmode','opaque','align',...
2. Som en param bland övriga param
<param name="wmode" value="opaque" />
3. I embed-taggen
<embed src="..." width="677" height="448" wmode="opaque" ...>
Fina foton du har på sidan förresten!
Tack för ditt svar, missade helt att gå in och kolla. Tog för givet att jag bockat för att få ett mejl om någon svarat på min fråga.
Jag hänger med på det första ang body {
width: 1047px;
margin: 0 auto;
Jag har ändrat på sidorna och lagt en en wrapper som funkar bra och centrerar sidorna.
Men det du sedan skriver ang flashen förstår jag tyvärr inte. Ska det hjälpa sidan så att utfälld meny inte lägger sig bakom bildspelet när man kör Firefox?
Jag är nybörjare så det mesta är rena grekiskan tyvärr...
När jag provade att lägga in koderna på min indexsida och förhandsgranskade så försvann bildspelet.
Utveckla gärna vad dessa koder ska göra.
Tack på förhand
Anna
Medlem sedan maj 200833 inlägg
Jag hade nog inte lagt allt i tabellen. Som det är nu ser det ut som du först lagt in menyn i översta tabellraden och sen flashkomponenten i nästa. Jag hade haft menyn i en egen tabell tror jag och sedan flashkomponenten för sig.
Det skulle ju kunna göra att du kan lägga tabellen i en div med högre z-index tex? Finns säkert bättre lösningar som nån kan ge dig men det där kan ju fungera..
jag vet att detta inte är kolla min hemsida - menmen:
det är väldigt svårt att kasta sig in i detta om man inte kan något överhuvudtaget. hade jag varit du hade jag i alla fall läst på lite och försökt bygga en enkel layout, och sedan byggt sidan du har nu.
en enkel layout är t ex:
http://www.gitarrkurser.net/yym
och då menar jag att du ska bygga sidan i CSS-boxar (divar) och inte tabeller. tabeller krånglar till allting. Jag var själv i tabellträsket för 2 år sen.
Fast tips om vad du kan göra redan nu:
lägg in följande kod inom <head></head>
<style type="text/css" rel="stylesheet">
body { font-family: Verdana, helvetica, sans-serif;
</style>
detta gör så att din text blir lite finare (numera är det standard att inte använda times new roman på webben)
hoppas det löser sig, har du fler frågor kan du mejla.
instämmer!
Finns det något sätt att ändra utan att börja om från början? Z-index har jag aldrig hört talas om. Hur skulle den förbättra sidan?
ett bra nybörjartips. vet inte vad nåt betyder så googlar man på det.
z-index gör att man kan lägga saker synliga ovanpå varandra typ som lager. Jag vet inte riktigt vad det är för dropdownmeny du har där så jag vet inte exakt vad du ska göra. Testa att lägga menyn i en divtag och bildvisningen i en annan. Skulle den undre tryckas ner av menyn som droppar ner får du använda position:absolute och z-index eller nåt liknande. Är så mycket enklare att fixa om man sitter med hela koden och alla grejer framför sig.
</style>
Oj, har jag lagt in min fråga fel, sorry...
Jag har lånat böcker och läst men man blir tyvärr ingen mästare med en gång ändå:(
Jag provade ditt förslag ang typsnitt och det blev snyggt, tack!
Hoppas på förslag ang mitt problem med menyn och Firefox.
Ok, z-index kan vara lösningen på mitt menyproblem.
Får väl googla på hur jag ska lägga nya divtaggar nu då;-)
Här är kodningen på min sida om det underlättar för att förstå mitt problem.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Anna Karlsson,annafoto.se</title>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
\#wrapper {
Width: 1047px;
margin: 0 auto;
</style>
<meta name="Keywords" content="foto,bilder,porträtt,macro,annafoto," />
<meta name="Description" content="Anna Karlssons hemsida med bilder." />
<body>
<div id ="wrapper">
<table width="1047" height="613" border="0">
<tr>
<td width="27" height="131"> </td>
<td width="188"><img src="Namn.jpg" width="188" height="83" alt="anna karlsson" longdesc="file:///C|/Documents and Settings/Anna/Skrivbord/Webb/Namn.jpg" /></td>
<td width="785"><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li><a href="index.html">Hem</a> </li>
<li><a href="Formfixer2.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="Infosida.html">Information</a> </li>
<li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Portfolio</a>
<ul>
<li><a href="portfolio portrait.html">Porträtt</a></li>
<li><a href="portfolio wedding.html" class="MenuBarItemSubmenu">Bröllop & Bal mm</a>
<ul>
<li><a href="portfolio Boudoir.html">Morgongåva</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="portfolio Animals.html">Djur</a></li>
<li><a href="portfolio Nature.html">Natur</a></li>
<li><a href="portfolio Closeups.html">Blommor & Insekter</a></li>
<li><a href="portfolio Little Things.html">Små Ting</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://annakarlssonsfotoblogg.blogspot.com/">Blogg</a></li>
<li><a href="http://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&amp;i=g21-02046-78">Gästbok</a></li>
</ul> </td>
<td width="29"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="453"> </td>
<td colspan="2" align="center" valign="top"><script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0','width','677','height','448','align','absmiddle','src','Bildspel/bildspel','quality','high','flashvars','flashlet={imageLinkTarget:\'_blank\',captionFont:\'Verdana\',titleFont:\'Verdana\',showControls:false,frameShow:false,slideDelay:5,captionSize:10,captionColor:#333333,titleSize:10,transitionsType:\'None\',titleColor:#333333,slideAutoPlay:true,slideLoop:true,frameThickness:2,imageLinks:[\'http://macromedia.com/\',\'http://macromedia.com/\',\'http://macromedia.com/\'],frameColor:#333333,bgColor:#FFFFFF,imageCaptions:[],imageURLs:[\'Bildspel/blommor1.jpg\',\'Bildspel/porträtt24.jpg\',\'Bildspel/blommor2.jpg\',\'Bildspel/porträtt19.jpg\',\'Bildspel/natur1.jpg\',\'Bildspel/blommor3.jpg\',\'Bildspel/Bröllop2.jpg\',\'Bildspel/Bröllop4.jpg\',\'Bildspel/blogg1.jpg\',\'Bildspel/blogg2.jpg\',\'Bildspel/Nature3.jpg\',\'Bildspel/Little Things5.jpg\']}','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','flash_component','ImageViewer.swc','movie','Bildspel/bildspel' ); //end AC code
<noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="677" height="448" align="absmiddle">
<param name="flash_component" value="ImageViewer.swc" />
<param name="movie" value="Bildspel/bildspel.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="FlashVars" value="flashlet={imageLinkTarget:'_blank',captionFont:'Verdana',titleFont:'Verdana',showControls:false,frameShow:false,slideDelay:5,captionSize:10,captionColor:#333333,titleSize:10,transitionsType:'None',titleColor:#333333,slideAutoPlay:true,slideLoop:true,frameThickness:2,imageLinks:['http://macromedia.com/','http://macromedia.com/','http://macromedia.com/'],frameColor:#333333,bgColor:#FFFFFF,imageCaptions:[],imageURLs:['Bildspel/blommor1.jpg','Bildspel/porträtt24.jpg','Bildspel/blommor2.jpg','Bildspel/porträtt19.jpg','Bildspel/natur1.jpg','Bildspel/blommor3.jpg','Bildspel/Bröllop2.jpg','Bildspel/Bröllop4.jpg','Bildspel/blogg1.jpg','Bildspel/blogg2.jpg','Bildspel/Nature3.jpg','Bildspel/Little Things5.jpg']}" />
<embed src="Bildspel/bildspel.swf" width="677" height="448" align="absmiddle" quality="high" flashvars="flashlet={imageLinkTarget:'_blank',captionFont:'Verdana',titleFont:'Verdana',showControls:false,frameShow:false,slideDelay:5,captionSize:10,captionColor:#333333,titleSize:10,transitionsType:'None',titleColor:#333333,slideAutoPlay:true,slideLoop:true,frameThickness:2,imageLinks:['http://macromedia.com/','http://macromedia.com/','http://macromedia.com/'],frameColor:#333333,bgColor:#FFFFFF,imageCaptions:[],imageURLs:['Bildspel/blommor1.jpg','Bildspel/porträtt24.jpg','Bildspel/blommor2.jpg','Bildspel/porträtt19.jpg','Bildspel/natur1.jpg','Bildspel/blommor3.jpg','Bildspel/Bröllop2.jpg','Bildspel/Bröllop4.jpg','Bildspel/blogg1.jpg','Bildspel/blogg2.jpg','Bildspel/Nature3.jpg','Bildspel/Little Things5.jpg']}" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash"> </embed>
</object>
</noscript></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td colspan="2"><div align="center">© Anna Karlsson 2008 • <a href="mailto:p09akn@yahoo.se">p09akn@yahoo.se</a></div></td>
<td> </td>
</tr>
</table>
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
</html>
Tack för att ni tar er tid att hjälpa mej!
Jag _tror_ faktiskt inte att mekande med z-index kommer att hjälpa dig med att få drop-down-menyn att hamna över flashbildspelet, inlänkade flashfiler fungerar nämligen inte som vanlig html.
Här testade jag att lägga till wmode="opaque" i den kod du postade i ditt senaste inlägg. Kan tyvärr inte testa om det fungerar i Firefox just nu dock - jag sitter vid mina föräldrars dator, och de har inte brytt sig om att installera annat än IE och jag vill inte börja installera saker på deras dator - men när jag kommer hem igen kan jag testa lite själv. Men du kan ju testa nedanstående först om du har tid och läser detta innan jag är hemma igen.
#wrapper {
Width: 1047px;
margin: 0 auto;
</style>
<body>
<div id ="wrapper">
<tr>
<td width="27" height="131">&nbsp;</td>
<ul>
<li><a href="portfolio portrait.html">Portr&auml;tt</a></li>
<li><a href="portfolio wedding.html" class="MenuBarItemSubmenu">Br&ouml;llop &amp; Bal mm</a>
<ul>
<li><a href="portfolio Boudoir.html">Morgong&aring;va</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="portfolio Closeups.html">Blommor &amp; Insekter</a></li>
<li><a href="portfolio Little Things.html">Sm&aring; Ting</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&amp;i=g21-02046-78">G&auml;stbok</a></li>
</ul> </td>
<td width="29">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="453">&nbsp;</td>
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0','wmode','opaque','width','677','height','448',' align','absmiddle','src','Bildspel/bildspel','quality','high','flashvars','flashlet={imageLinkT arget:\'_blank\',captionFont:\'Verdana\',titleFont:\'Verdana \',showControls:false,frameShow:false,slideDelay:5,captionSi ze:10,captionColor:#333333,titleSize:10,transitionsType:\'No ne\',titleColor:#333333,slideAutoPlay:true,slideLoop:true,fr ameThickness:2,imageLinks:[\'http://macromedia.com/\',\'http://macromedia.com/\',\'http://macromedia.com/\'],frameColor:#333333,bgColor:#FFFFFF,imageCaptions:[],imageURLs:[\'Bildspel/blommor1.jpg\',\'Bildspel/porträtt24.jpg\',\'Bildspel/blommor2.jpg\',\'Bildspel/porträtt19.jpg\',\'Bildspel/natur1.jpg\',\'Bildspel/blommor3.jpg\',\'Bildspel/Bröllop2.jpg\',\'Bildspel/Bröllop4.jpg\',\'Bildspel/blogg1.jpg\',\'Bildspel/blogg2.jpg\',\'Bildspel/Nature3.jpg\',\'Bildspel/Little Things5.jpg\']}','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','flash_componen t','ImageViewer.swc','movie','Bildspel/bildspel' ); //end AC code
<noscript>
<param name="FlashVars" value="flashlet={imageLinkTarget:'_blank',captionFont:'Verdana',tit leFont:'Verdana',showControls:false,frameShow:false,slideDel ay:5,captionSize:10,captionColor:#333333,titleSize:10,transi tionsType:'None',titleColor:#333333,slideAutoPlay:true,slide Loop:true,frameThickness:2,imageLinks:['http://macromedia.com/','http://macromedia.com/','http://macromedia.com/'],frameColor:#333333,bgColor:#FFFFFF,imageCaptions:[],imageURLs:['Bildspel/blommor1.jpg','Bildspel/porträtt24.jpg','Bildspel/blommor2.jpg','Bildspel/porträtt19.jpg','Bildspel/natur1.jpg','Bildspel/blommor3.jpg','Bildspel/Bröllop2.jpg','Bildspel/Bröllop4.jpg','Bildspel/blogg1.jpg','Bildspel/blogg2.jpg','Bildspel/Nature3.jpg','Bildspel/Little Things5.jpg']}" />
<embed src="Bildspel/bildspel.swf" width="677" height="448" wmode="opaque" align="absmiddle" quality="high" flashvars="flashlet={imageLinkTarget:'_blank',captionFont:'Verdana',tit leFont:'Verdana',showControls:false,frameShow:false,slideDel ay:5,captionSize:10,captionColor:#333333,titleSize:10,transi tionsType:'None',titleColor:#333333,slideAutoPlay:true,slide Loop:true,frameThickness:2,imageLinks:['http://macromedia.com/','http://macromedia.com/','http://macromedia.com/'],frameColor:#333333,bgColor:#FFFFFF,imageCaptions:[],imageURLs:['Bildspel/blommor1.jpg','Bildspel/porträtt24.jpg','Bildspel/blommor2.jpg','Bildspel/porträtt19.jpg','Bildspel/natur1.jpg','Bildspel/blommor3.jpg','Bildspel/Bröllop2.jpg','Bildspel/Bröllop4.jpg','Bildspel/blogg1.jpg','Bildspel/blogg2.jpg','Bildspel/Nature3.jpg','Bildspel/Little Things5.jpg']}" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash"> </embed>
</object>
</noscript></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td colspan="2"><div align="center">&copy; Anna Karlsson 2008 • <a href="mailto:p09akn@yahoo.se">p09akn@yahoo.se</a></div></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</html>
Har nu testat koden på sambons dator med Firefox och min egen med Explorer.
Firefox: Direkt när man går in ser allt väldigt bra ut, listen fäller ut sig över bildspelet. Men när jag går in i någon portfolio och tillbaka igen så blir bildspelet litet, den utfällda listen lägger sig jämte. Bildspelet hackar.
Explorer: Ser ok ut vad jag kan se förutom att bildspelet hackar något.
Tacksam för alla förslag på hur dessa fel kan justeras.
Medlem sedan juli 20064 inlägg
Inte för att ja gvill vara petig…
…men glöm inte att avsluta <div id="wrapper"> efter tabellens slut.
Så här:
</table>
Så här:
</table>
Tack, ska kolla det när jag kommer hem:-)
Har hört att min kontaktsidan är rörig på en Mac och då menar jag inte bara att formuläret är centrerat utan att text och rutor kommer fel, är det så?
Ingen som har en bra förklaring till varför bildspelet på förstasidan började hacka efter jag lagt in koden om wmode="opaque"? Och kanske förslag på hur jag kan lösa det?
Jag är tacksam för alla förslag om förbättring av sidan.
http://annafoto.se/
340 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
175 ms — deklarationer (db)
163 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
175 ms — ändringar (db)
