Akut hjälp behövs
HTML & CSS
5 svar · 498 visningar · startad av ulrslo
Medlem sedan sep. 20043 inlägg
När jag söker på min sida på google och andra ställen står det inget om sidan utan endast meddelandet "På den här sidan används ramar som inte stöds av din webbläsare."
Sidans adress är http://www.zimzalabim.se och jag söker på zimzalabim.
Snälla kan någon hjälpa mig med varför??
Börja med att bygga om din sida utan ramar, de är av ondo när det gäller sökmotorsoptimering.
Det är nog bara på Google det står så. Kollar man t.ex. yahoo.com så finns inte texten där. Tror det kan bero på att du antingen har just den texten i en noframe-tag eller nåt, eller att just Google skickar fram texten när deras bot märker att ett frameset inte är korrekt gjort.
Men som okkido skriver: strunta i framesets.: http://apptools.com/rants/framesevil.php
[ dubbelpost ]
Hmm...
  1. http://www.zimsalabim.se returnerar en framesetsida med ett script inom <noframes> som ser ut såhär:
<noframes>
<body>
	<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
	document.location.href = 'http://www.slottner.net/zimzalabim.htm'
</noframes>
  1. Sidan som Google returnerar när man undersöker "cachad sida" är http://www.slottner.net/zimzalabim.htm.
    Det är alltså den sidan som Google egentligen har indexerad för http://www.zimzalabim.se (förmodligen för att den läst URL:en i scriptet från 1) som det verkar ;)
  2. I den sidan som indexerats hos Google (dvs http://www.slottner.net/zimzalabim.htm) står det
<noframes>
	<body>
	<p>På den här sidan används ramar som inte stöds av din webbläsare.</p>
</noframes>
och det motsvarar alltså den kod du numera ändrat till
	NOFRAMES>
  <BODY>
    Din wwebläsare stöder inte ramar.<P>
    <A HREF="f2.htm">Gå till sidan utan ramar</A>
  </BODY>
</NOFRAMES>
Din framesetsida http://www.slottner.net/zimzalabim.htm innehåller alltså en <noframes> som är det som Google visar upp (dvs läser av med jämna mellanrum) helt enkelt.
Det var "varför".
En lösning då:
Ändra texten i <noframes> på http://www.slottner.net/zimzalabim.htm till det du vill visa upp hos Google och vänta tills GoogleBot besöker din sida nästa gång.
... och vill du ha samma innehåll visat även i sökningar från yahoo.com (som verkar hantera scriptinnehåll i noframestaggar annorlunda än Google då får man förmoda) så skippa frames-lösningen (som föreslagits ovan), men det är - som jag ser det - en helt annan "maskburk" än det du frågade om ;)
Lycka till :birp
Infogad ram?
TACK allihop för era svar!
Angående ramar så undrar jag, är det lika "illa" med en infogad ram?
Dvs om jag tar bort alla ramar och bara har kvar en infogad?
Ulrika
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
