Mellanrum mellan bilder
8 svar · 357 visningar · startad av Bjuris
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg
Jag håller på att bli galen, ett riktigt trivialt fel antadligen.
jag har en tabell med två olika bilder i två celler
se
http://d-sajn.net/test/henrik.asp
jag har aldrig haft det här problemet förut, då det alltid fungerat. Jag vet alltså inte varför det blir fel. Det är nämligen så att det är ett mellanrum mellan bilderna som jag vill ha bort, men det blir inte så
hilfe bitte.
När blir en kula ett klot?
http://www.d-sajn.net en fin sida
DeeMedlem sedan okt. 2001110 inlägg
/Dee
[Redigerat av Dee den 18 dec 2001]
jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Kan vara så med ibland att <TD><IMG source"foo.jpg"><TD> måste ligga på samma rad.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi
dabis, ad caput tuum saxum immane mittam
hypatiaMedlem sedan feb. 20016 388 inlägg
Ändra i din kod så att det inte finns några mellanslag eller radbrytningar mellan td-taggarna.
<td><img src="test_files/middlepicture.gif" border="0"></td>
red: jonne var snabbast ;)
[Redigerat av hypatia den 18 dec 2001]
Besserwisser hypatia :)
JaarMedlem sedan juli 2001434 inlägg
Vet inte ifall det kan vara detta men... se till att ta bort alla mellanrum mellan bilden och <td> taggarna
<td>
<img ...>
</td>
ska skrivas
<td><img ...></td>
det kan vara detta, ibland sätter IE (o NS)ett tecken o då kan det se konstigt ut. Sen bör du även använda dig av en fast storlek på tabellen eftersom din bild har en fast storlek, och inte som du gör 100%. Detta är väl kanske lite småsaker men oftast är det de som stör.
Se även till att skriva ut width o height för de webläsare som inte har bildhantering eller om bilden en dag skulle fattas, då tar den "brutna" bilden upp lika mycket plats och förstör inte layouten.
// Jan
Press Alt-F4 for help
Whoow, snabba bud.
Tji fick man för att man försöker skriva snygg, lättläslig kod..
erreMedlem sedan maj 20001 215 inlägg
Om du vill ha lättläst kod så kan man göra såhär:
<td><img
</td>
Erik Proudly Presenterar:
eMejlen - eSidan - eFrågan
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Annars kan du ju testa att ta bort mellanrummet mellan image taggen och TD taggarna :e
*brölar ljudligt*
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.cf67ef55
