H1 kommer för högt för inloggade?!
HTML & CSS
16 svar · 886 visningar · startad av aasah
Säg den glädje som vara beständigt. Äntligen funkar min meny. :) Då strular första H1... :OO Bifogar hur det ser ut för en inloggad person resp en gäst, se nedan. Jag vill att alla inloggade ska ha lika mycket luft uppåt som gästen har. Varför blir det så här konstigt för inloggade?
//Utdrag ur genererad html (Del av) Menyn - första h1
<div id="menuDiv"><ul id="nav"><li><a href="http://.../welcome.php">Point me!</a>
<ul class="sub"><li><a class="submenu" href="http://.../welcome.php">Home</a></li></ul></li>
<li><a href="http://.../news.php">News/Info</a>
<ul class="sub"><li><a class="submenu" href="http://.../news.php">News</a></li>
<li><a class="submenu" href="http://.../faq.php">FAQ</a></li></ul></li>
<li><a href="http://.../chooseQuiz.php">Puzzles</a>
<ul class="sub"><li><a class="submenu" href="http://.../chooseQuiz.php">Quizzes</a></li>
</ul></li></ul></div><br clear="all"><br>
  <!-- <div id="currSub"></div><br> -->
  <div id="newsLink">
    <span class="floatL">Latest news: <a href="http://.../news.php#n122">More things hooked up...</a></span>
<!--- Raden under saknas hos gäster (och denna kommentar finns bara på wf) --->
    <span class="floatR">Welcome back, Tester!</span> </div>
  <div id="content">
<h1>Acknowledgements</h1>
Jag begriper ingenting? :q
Glömde säga att sidorna validerar både för gäster och inloggade. Problemet finns på alla de tre sidor det nya systemet är inlagt på.
Är det olika doctypes?
Nej, det är samma sida. Bara före och efter inloggning.
Jag antar att du har diven som det står "Welcome back, Tester!" flytande. Sätt en clear:both på #content. :)
Själva div:en flyter inte, men de två span:en i, flyter åt varsitt håll.
Hur ska ditt förslag se ut?
<div id="newsLink">
    <span class="floatR">Welcome back, Tester!</span> </div><br clear="all">
  <div id="content">
eller
<div id="newsLink">
  <div id="content" clear:both>
eller ska det in i CSS:n eller?
Förlåt, jag var kanske otydlig. Lägg till clear: both; i din css för #content.
Onekligen ett steg i rätt riktning. Nu står den i alla fall i vänsterkant där den borde vara. Men fortfarande lite väl högt upp, se bifogad bild och jämför med gäst ovan:
Kan tillägga att det ser identiskt likadant ut för både gäst och inloggad i FF som i IE.
Vad händer om du sätter 0 margin och padding på din #content och sedan sätter margin-top och önskat antal px på H1
och också 0:ar margin-bottom och padding-bottom på #newsLink
Vad är standardhöjd på H1? För det är ju det jag vill ha. Visst kan jag sätta den explicit, bara jag vet vilket värde jag ska krita dit. :)
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
hmm.. saknas allt på den här raden för gäster ? inklusive </div>?
Nej. Sorry, missvisande radbrytning inser jag nu. Så här ser det ut för gäster:
   <div id="newsLink">
    <span >Latest news: <a href="http://.../news.php#n122">More things hooked up...</a></span>
  <div id="content">
Åååååh! Här flyter inte news-span:en heller! (Det tänkte jag inte alls på...)
Det måste vara det faktum att det som ligger i den flyter för Inloggade som ställer till det. Fint, då förstår jag varför. :l
Alltså får H1 full höjd till menyslutet, medan jag vill ge den full höjd efter news-divven. Hur åstadkommer jag det? :q
Ska erkänna först att jag inte riktigt vet vad du är ute efter, dels så har jag inte din font installerad så FF och IE visar olika med de inställningar jag har, dels så ser jag ju inte vad som händer när man är inloggad.
Men du har satt 16px i body för font och då bör h1 bli 32px.
Vad du har problem med är att du inte har "nollat" webläsarna, vilket är att föredra om man vill uppnå ungefär samma utseende i alla webläsarna, men eftersom du har så mycket på sidorna så kan det ställa till det ganska mycket om alla default margin och padding försvinner i ett svep.
Därför gav jag dig tips tidigare om att "nolla" precis det som din H1:a berörs av. Har du testat det?
I min första post finns två bilder bifogade som visar vad som händer om man kan logga in (och har fonten). Efter Fuels inlägg har jag äntligen fattat vari problemet består, dvs hur det uppkommer.
<!--- GÄSTEN ser: --->
<div id="newsLink">
  <div id="content">
<!--- INLOGGAD ser: --->
<div id="newsLink">
  <div id="content">
Det som skiljer är att gästens newsdiv innehåller en "fast", vanlig span; medan den inloggades innehåller två spans som båda flyter (åt varsitt håll).
För mig ger detta identiskt samma symptom i IE och FF. Content/H1 "räknar" sina top från närmaste fasta taggs nedre gräns. För gästen är detta newsdiv, för den inloggade är det menuDiv (omedelbart ovan newsdiv). Resultat, H1 hamnar för högt, för nära news/"welcome back".
Tipset innehöll att jag skulle sätta H1 till "önskat antal px" och nu avsåg jag ta reda på hur många de var. ;)
Nu ska jag testa vad resultatet blir, men jag är rädd att det finns en hake. Ska dock testa först och "haka upp" mig sen. ;)
Luddigt skrivet av mig... önskat antal px på margin-top i H1
Tror att poletten ramlade ner nu för mig nu.
Trögtänkt för jag trodde det problemet var löst...
Sätt 50% vidth på den ena av dina floatande divar och den andra 49% så H1 inte får chans att flyta upp mellan dem.
Det här lät jättebra, men tyvärr hjälper det inte upp saken alls. Det blir ingen som helst skillnad även med 99% total vidd på divven.
Ett annat än jag trodde.... Men inte särskilt bra ändå...
Försök 1
#contents {
  clear: both;
  margin-top: 2 em;
Hade varit trevligt för det är ju i den skarven det strular. Då blir avståndet plötsligt jättebrett i såväl FF som IE, inloggad eller ej! :q
OK... gör precis som rådet då....
Försök 2
h1 {
  color: #FFCC33;
  margin-top: 2 em;
#newsLink span {
  color: #330000;
  font-size: 12px;
  font-style: italic;
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
#content {
  margin: 0;
  padding: 0;
  clear: both;
Detta löser problemet i IE, men FF ser lika hoptryckt ut fortfarande. Eller är det viktigt att ta bort width ur newsDivvens två span:ar för att det ska funka? Nu fattar jag ingenting? :q
Plötsligt gick det upp en talgdank! :i Varför låter jag newsdelen flyta för inloggade? Vad händer om den inte också flyter? Svar: Jo, då fungerar allting!!!
<div id="newsLink">
  <div id="content">
<div id="newsLink">
    <span >Latest news: <!--- inget flytande här!!! --->
  <div id="content">
Och CSS är bantad tillbaka utan några tillägg.
Och nu är det OK! :D
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
