Centrerade sida vid sida knappar med bakgrund.
6 svar · 579 visningar · startad av franx
franxMedlem sedan feb. 20085 inlägg
Jag har försökt göra centrerade knappar med en bildbakgrund. Jag skapar en länk och sätter display:block...sedan är det kört. Det är helt omöjligt att få dem centrerade på en sida.
Jag har försökt med listor, vanliga länkar och allt. Men så fort display:block kommer in i leken är det kört.
Kan någon visa mig ett exempel på HTML och CSS ska se ut för att få dem centrerade? Jag har letat och letat överallt på alla möjliga sidor...men INGEN har exempel på hur det ska se ut.
Jag vill att:
1. Knapparna ska ligga sida vid sida...men en liten marginal emellan dem.
2. Vara helt centrerade.
3. Ha en bildbakgrund.
Kan någon vänlig själv visa mig hur man löser detta problem?
Hmm..
det närmaste jag kom i artikelväg var den här: http://24ways.org/2005/centered-tabs-with-css
Så jag utgick från den och fick fram det här:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
  <title>Ett av jarvklos exempel</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<style type="text/css">
html, body {margin:0;padding:10px;}
#menu ul,
#menu ul li {
     list-style: none;
     margin: 0;
     padding: 0;
#menu ul {
     text-align: center;
/* hack:
   extra padding för att undvika klippning av border-top
   och border-bottom på knapparna i  MSIE7 */
     padding-bottom: 2px;
     padding-top: 2px;
#menu ul li {
     display: inline;
#menu ul li a {
/* mellanrum mellan knapparna */
     margin-left: 2px;
     margin-right: 2px;
/* höjd - "em-summan" mellan line-height och padding+text
   måste stämma för browseroberoende (empirisk slutsats!) */
     padding: .5em;
     line-height: 2em;
/* Utseende */
     background-color: #eee;
     border: 1px solid black;
     padding-left: 35px;
     background-image: url('snow-duck_32.gif');
     background-repeat: no-repeat;
     background-position: 0 2px;
</style>
<body>
<p>
Följande exempel bygger på en modifiering av den metod som beskrivs i
<a href="http://24ways.org/2005/centered-tabs-with-css">
http://24ways.org/2005/centered-tabs-with-css</a>
</p>
<div id="menu">
<ul>
<li><a href="#"><span>Fee</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Fie</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Foe</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Fum</span></a></li>
</ul>
</html>
Testa
Hoppas du har nytta av det :birp
jarvklo skrev:
Hmm..
#menu ul,
#menu ul li {
     list-style: none;
     margin: 0;
     padding: 0;
#menu ul {
     text-align: center;
/* hack:
     padding-top: 2px;
#menu ul li {
     display: inline;
#menu ul li a {
     margin-left: 2px;
     margin-right: 2px;
     padding: .5em;
     line-height: 2em;
/* Utseende */
     padding-left: 35px;
</style>
<body>
<p>
</p>
<div id="menu">
<ul>
</ul>
</html>
Testa
Tack. Har inte hunnit testa det på mitt exempel. Jag ser att du struntade i "block". Ja, jag har testat det med och använt padding för att få fram bakgrunden. Men det har inte riktigt fungerat för mig. Har haft en fast bakgrund som är 22 px hög och 78 pixlar bred (bild med knapp). Men hade i detta fall tänkt göra nåt liknande som denna sida:
http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/bold_css_buttons/
Så att knappen kan "växa" i bredd vid behov.
Ska laborera lite med ditt exempel och se vad jag kan göra. HAr lite följdfrågor dock.
"/* höjd - "em-summan" mellan line-height och padding+text
padding: .5em;
line-height: 2em;"
Fungerar det inte lika bra med px? Använder sällan "em".
"/* hack:
padding-top: 2px;"
Vad är detta för bugg i MSIE7? Var kan jag läsa mera om den?
Tack för hjälpen hittils...jag återkommer efter att labben.
webbebbaMedlem sedan juni 200573 inlägg
Hejsan,
På en av mina sidor http://dammkullen.com/malin/ har jag en länklista. Bilden ser du bara när du hovrar och mellanrum får du lägga till men du kan ju själv laborera. Jag tycker nog att Jarvklos exempel var enklare och smidigare men det kan ju vara kul att se olika lösningar :)
#navbar {
margin: 0;
padding: 0;
text-align: center;
position: absolute; top: 101px; left: 0;
width: 718px; height: 35px;
background: #2fa8ae;
border-left: 1px solid #000000;
border-right: 1px solid #000000;
#navbar a {
font: normal 11px verdana, sans-serif;
text-decoration: none;
color: #ffffff;
height: 35px;
#navbar a:hover {
color: #D4A48F;
background: #027886 url(bilder/tab_over.gif) 50% 0 repeat-x;
#tabs {
height: 35px;
width: 100%;
#tabs ul {
margin: 0;
padding: 0 0 0 110px;
float: left;
list-style: none;
#tabs li {
float: left;
padding: 0;
margin: 0;
#tabs a {
float: left;
display: block;
padding: 6px 15px 0 20px;
line-height: 22px;
webbebba skrev:
Hejsan,
#navbar {
margin: 0;
padding: 0;
text-align: center;
#navbar a {
color: #ffffff;
height: 35px;
#navbar a:hover {
color: #D4A48F;
#tabs {
height: 35px;
width: 100%;
#tabs ul {
margin: 0;
float: left;
list-style: none;
#tabs li {
float: left;
padding: 0;
margin: 0;
#tabs a {
float: left;
display: block;
line-height: 22px;
Problemet med Jarvklos exempel är att det var bara en "bullet" bild. Alltså inte en "hel bild". Så det fungerade inte för mig. Jag tittar på ditt exempel och se om det kan fungera med mina knapp bilder.
http://www.dynamicdrive.com/style/c...ld_css_buttons/
Sedär - ny information som vänder lite uppochned på de förutsättningar jag lyckades uttyda ur din första fråga ;)
Klart det gör, men eftersom jag till vardags jobbar med bl.a. webbtillgänglighet slog mig aldrig tanken att använda det eftersom du varken angav mått eller vad det egentligen var du var ute efter i måttväg ;)
Ehm - Kolla igen... ;)
Prova t.ex. att ta bort stilen "background-repeat: no-repeat och lägga in en bättre täckande bild... ;)
Återigen, det du efterfrågade gick uppenbarligen att tolka på flera sätt ;)
Men hursomhelst,
Jag har korpat två bilder från artikeln du angav som det du ville kunna uppnå, och gjort om CSS:en lite (samma XHTML-kod gäller) bara för att visa att det funkar ;)
Vassego:
#menu ul,
#menu ul li {
     list-style: none;
#menu ul {
     text-align: center;
     margin: 0;
     padding: 8px 0;  /* top/bottom samma värde som nedan */
#menu ul li {
     display: inline;
#menu ul li a {
     Plats för bakgrundsbild - vänster
     höjd = 14 + 8 + 8 i exemplet (fontsize+paddingtop+paddingbottom)
     font-size: 14px;
     padding: 8px 0 8px 8px;  /* top, 0, bottom, left */
     background-image: url('roundedge-green-left.gif');
     background-position: left top;
#menu ul li a span {
     Plats för bakgrundsbild - höger
     font-size: 14px;
     padding: 8px 8px 8px 0;  /* top, right, bottom, 0 */
     color: white;
     background-image: url('roundedge-green-right.gif');
     background-position: right top;
</style>
	villkorlig kommentar för att hacka om padding-top,
	Använder denna istället för det hack som nämns i artikeln
	(som f.ö. inte funkar i MSIE7, vilket inte är så konstigt
	iom att artikeln är tre år gammal)
	resonemang kring varför hacket behövs - se 24ways-artikeln.
<!--[if lte IE 7]>
#menu ul li a {padding-top: 0;}
</style>
<![endif]-->
<body>
<p>
<a href="http://24ways.org/2005/centered-tabs-with-css">http://24ways.org/2005/centered-tabs-with-css</a>
till användning av sliding doors-knappar med fast höjd (bilderna i exemplet är norpade från
<a href="http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/bold_css_buttons/">http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/bold_css_buttons/</a>)
</p>
<p>Observera att saker som t.ex. fetstil och fontval kan påverka höjdmåtten och
att ändringar i dessa kräver ändringar i font-size, padding-top
samt padding-bottom på lämpliga ställen i exemplet (se kodkommentarer och artikeln från 24ways för detaljer)!
</p>
<div id="menu">
<ul>
<li><a href="#"><span>Fiiiie</span></a></li>
<li><a href="#"><span>Fummmelifum</span></a></li>
</ul>
</html>
testa
Eftersom exemplet jobbar med inline-element får du meka med padding-top + padding-bottom + font-size när du sätter totala knapphöjden (+ att saker som fetstil även påverkar den verkliga höjden av typsnittetså att du får kompensera för det i värdena om du vill ha fet text i knapparna)
... men det framgår, som sagt, av 24ways-artikeln också ;)
Lycka till :birp
Men hursomhelst,
Vassego:
#menu ul,
#menu ul li {
     list-style: none;
#menu ul {
     text-align: center;
     margin: 0;
#menu ul li {
     display: inline;
#menu ul li a {
     font-size: 14px;
     font-size: 14px;
     color: white;
</style>
<!--[if lte IE 7]>
</style>
<![endif]-->
<body>
<p>
</p>
</p>
<div id="menu">
<ul>
</ul>
</html>
testa
Lycka till :birp
Tack för det nya exemplet. Ska meka lite med det idag. Jo, det kom fram lite ny information. Ändrade mig en aning efter jag hade postat inläget. Jag hade nöjd mig med antingen att köra en knapp som växer (som i artikeln) eller en fast knapp (som jag hade tänkt i början).
Provade att padda mig fram förut. Fungerade bra tills jag testade sidan i andra webbläsare andra OS. Men ska testa mig fram i ditt exempel och ser om det passar in i mina knappar.
Cheers mate...återkommer.
261 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
125 ms — hämta forumlista (db)
125 ms — hämta statistik (db)
