Fel marginal mellan textfälti IE
HTML & CSS
2 svar · 267 visningar · startad av inspiro
Medlem sedan sep. 2005673 inlägg
Jag har två texfält precis under varandra samt två selectlistor också under varandra. i IE så kommer selectlistorna att ligga på varandra helt utan någon marginal, medan det blir två pixlar mellanrum mellan textfälten trots att jag har satt att margin ska vara 0. I FF fungerar det bra så jag kan inte kompensera för detta heller för då blir det fel i FF.
Vad är det för fel på eländet? :(
    <select />
    -- inget mellanrum här, varken i IE eller FF
    <select />
    <input type="text" />
    -- två pixlar mellanrum i IE men inte i FF
Bifogar en bild så ni kan se hur det blir. Select till vänster och textfält till höger, EXAKT samma inställningar. Verkar som textfälten i vista har en extra marginal i ovankant. Det enda som verkar funka är margin-top:-1 men då blir det ju fel i FF istället eftersom den visar rätt från början. HJÄLP! Jag verkligen avskyr sånt här...:(
Medlem sedan feb. 20041 816 inlägg
Ehm, som användare är det absolut det sista man stör sig på, att det är en pixel för mycket här eller där. Om du absolut verkligen bara måste fixa detta eller om någon över dig har lite udda prioriteringar får du väl ta till IE-hack:
<!--[if lte IE 7]>
input {
	margin-top: -1px;
<![endif]-->
Beroende på hur din sidstruktur ser ut kanske du behöver ändra lite genom att antingen:
  1. kapsla in textfälten det rör sig om inom en div eller annat block-element och ändra stilregeln så att den bara appliceras på just dem och inte på andra inputs, t.ex. knappar.
  2. sätta en klass på textfälten det rör sig om och ändra stilregeln till input.klassnamn {[...]}.
Det borde funka att sätta margins i css-filen så att det blir rätt i IE och sedan använda attribut-selectors (CSS 3) för kompatibla webbläsare (Opera, Firefox, Safari etc) men det känns kanske inte lika rätt, eller jag vet inte. IE förstår iaf inte dessa så det borde blir rätt såhär också.
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
132 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
