NatheyeceaMedlem sedan nov. 200725 inlägg
Jag är en rackare på att få script och koder att sluta fungera helt och hållet, oftast av de enklaste anledningarna T.T
Ja, nu har jag kört fast. Jag har en liten formulärkod, som ska föreställa en liten "ridskola". Men något är fel, för när jag hade den på mina sidor (två stycken, först själva ridskolesidan, sedan en seperat sida) och skulle gå till den kom jag till awardspaces "Not found"-sida. Länken var det inte fel på.
När jag testade på freewebs visade den formuläret, men längst upp stod det en text om att något var fel med den, minns inte vad, men något om att det var fel på formuläret.
Jag har kollat igenom så gott jag kunnat, och i alla fall jag kan inte hitta något fel. Men det måste ju finnas ett fel eftersom det inte vill fungera.
Jag har laddat upp en textfil med koden till sidan här på webforum; http://member.webforum.nu/13214/formcode.txt
Om någon skulle vilja hjälpa mig skulle jag bli hemskt tacksam ;)
doggelitoMedlem sedan juni 20003 100 inlägg
Inga jättefel vad jag kan se.
Formulärnamnet bör ha citattecken:
FORM NAME="cgi4free"
Sen saknas det sluttaggar på rubriken:
<TD BGCOLOR="#0080C1"><FONT COLOR="white">
<center>
<b>Lingon - Lektion 1</b></center></FONT> </TD>
</TR>
Men dessa grejjor bör inte bryta formuläret, kanske fel hos javascript.nu!?
Är alla hiddenfält korrekt?
Ett tips sen är att inte använda stora bokstäver i htmlkoden, använd små istället!
Men det konstiga är att det är så på alla formulären (okej, jag vet att jag borde rätta på det, men det skulle ta alldeles för lång tid...)
Citattecken runt "cgi4free" är det inte på något av formulären, koden var så när jag kopierade standardkoden på sidan. Och jag har försökt att lägga citattecken men inget har hänt.
Det är inga sluttaggar på någon av rubrikerna av denna typ på hemsidan, det har fungerat, för table-koden tycks "fånga in" dessa taggar så de inte påverkar resten av sidan.
Hidden-fälten är korrekta, åtminstone jag kan inte hitta några fel där.
Var någonstans ska man inte använda stora bokstäver? Jag har fått lära mig att det där inte spelar någon roll alls, om det nu är taggarna du menar.
Jag hade tänkt försöka med att göra om koden, det brukar kunna fungera många gånger. Om inte det fungerar vet jag allvarligt inte alls vad det är som gör att just detta formulär inte vill fungera... för alla andra gör ju det :/
alltså, koden är nästan likadan på de andra formulären, som fungerar som de ska. Om javascript.nu slutat fungerat borde de andra formulären också påverkas vilket de inte gör...
Jag har kommit fram till vad det är som förstör. Genom att ta hela koden mellan form-taggen och hidden-fälten och lägga den i anteckningar så sparade jag den och då fungerade allt perfekt (förutom att formulärkoden inte var där). Sedan satt jag in textstrippar och formulärfält bit för bit för att lokalisera problemet. Jag lyckades också, men den kod som tydligen är grunden till problemet förvånar mig verkligen;
Stigbyglarna är också ganska speciella, som du säkert lagt märke till. De är en variant av säkerhetsstigbygel,
och sådana har används av heryeniaryttare i alla tider. Stiglädret är smalt så man lätt ska kunna reglera det,
men för att skydda benen så är sadelkåporna skurna i en speciell form. Längst upp framför stiglädret finns en slags
hållare också, vad tror du man sätter fast där?<br>
Det är ju bara lite text och en br-tagg?? :q
EDIT: Det blir bara skummare och skummare... jag skrev om texten helt uan att kopiera, fortfarande samma problem. Testade dessutom att skriva "Blabla Skittext x|åäö" för att testa, och DET fungerade utmärkt... Inte hände det något heller om man tog bort br-taggen. Å, Ä och Ö är det inte heller för det var ju mer i texten ovan... Jag har alltid tyckt att html-koder kan vara riktigt jävliga ibland, men det här, det överträffar allt :x
Jag har hittat felet nu, vilket är helt vrickat. Nu har jag testat att lägga till ord för ord, och fann att det var ordet "sadelkåporna" som störde. Jag delade upp dem (s a d e l k å p o r n a) och satt ihop dem gradvis. Sadel, kåp, kåpor... Genom mitt lilla trixande fick jag fram att det var ordet "kåporna" som gjorde att det inte fungerade. Har skrivit om texten lite, så istället för att det står sadelkåporna står det nu sadelns sadelkåpor. Problemet är löst, men jag förstår fortfarande inte varför det inte går att skriva kåporna...
