Dela in sidan i 2 kolumner
HTML & CSS
13 svar · 821 visningar · startad av Joaquin
Medlem sedan nov. 2003286 inlägg
Sitter och pillar med en sida där jag skulle vilja dela in en i 2 delar, en huvuddel och en navigator/övrigt.
Huvuddelen består av en iframe som ser ut så här:
<IFRAME NAME="Spotguide" width="55%" height="800*" SRC="spot.html" frameborder=0></IFRAME>
Nu skulle jag vilja ha en navigationsmöjlighet till vänster eller höger om denna, och dessutom centrera alltihop om det går.
Några tips ?
provat lägga in en <iframe> vänster eller höger om den aktuella iframen?
height="800*" skall vara 800 inte *
något i stil med:
<div style="text-align:center">
<IFRAME NAME="menu" width="25%" height="800" SRC="meny.html" frameborder=0></IFRAME>
<IFRAME NAME="Spotguide" width="55%" height="800" SRC="spot.html" frameborder=0></IFRAME>
Varför har du innehållet i en iframe?
Najs :)
Det kan nog funka. Ska försöka hitta en snygg meny att lägga där...finns väl en del "färdiga" att välja mellan ?!?
Nu måste jag scrolla i menyfönstret (på bredden). Hur blir jag av med det ? Vill inte minska för mycket på den, då den ser precis lagom ut nu
Du behöver inte ha menyn i en iframe.. du kan bygga upp det och placera in den direkt i din html kod. Jag hade nog försökt att inte använda iframes på sin egna sida (om du inte länkar det från en annan).
Jag tror jag måste ha det. Kartan som jag ska visa är gjort med hjälp av GmapEZ (http://n01se.net/gmapez/) och för att visa den på en sida, ska det nog vara så tror jag. Det var ett tag sen jag gjorde det första gången, så jag kommer inte riktigt ihåg varför.
Det går kanske utan ?!?
Vad ska jag då göra istället ?
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
    <title>My GMapEZ Maps</title>
    <meta name="gmapkey" content="abcdefg" />
    <script
      src="http://n01se.net/gmapez/gmapez-2.js"
      type="text/javascript"></script>
  <body>
    <div class="GMapEZ" style="width: 300px; height: 300px;">
</html>
säger den ju.. räcker ju att du använder <div>,script och meta taggen i ditt dokument för att få igång det...
Ok, då skippar vi iframe :)
Hur ändrar jag nu så jag kan köra utan ?
Det händer ingenting med denna:
<frameset cols="80,*" frameborder="no" border="0" framespacing="0">
  <frame src="menu.html" name="leftFrame" scrolling="No" noresize="noresize" id="leftFrame" title="menu" />
  <frame src="spot.html" name="mainFrame" id="mainFrame" title="Spotguide" />
</frameset>
Kan man ändra bakgrundsfärgen i en iframe ? Den blir vit nu och det ser inte speciellt "inbakat" ut i sidan. Skulle vilja ha samma bakgrundsfärg som resten av sidan så bara själva kartan i detta fallet står ut från resten..
sätt bakgrund i din .html fil den du länkar ifrån i din iframe, exemeplvis spot.html.
Jag har gjort det, men det blir ändå vit färg runtomkring..
Läste lite på något ställe att man istället för iframe skulle använda phpfunctions. Vad innebär det ?
php är ett programmeringspråk som generera ut kod innan den skickar till användaren.
har du lagt upp sidan som vi kan se vad felet _kan_ vara?
Du har PM voigtann1
Någon som vet om man kan göra detta i en enda html-fil som jag kan kalla in med en iframe senare ?
Behöver nog ha både meny och karta i samma för att få länkarna att fungera från menyn till kartan (testa själv på min bifogade länk att trycka på något i menyn för att bättre förstå vad jag menar).
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
