Flera värden i option value?
HTML & CSS
3 svar · 447 visningar · startad av vela
Medlem sedan okt. 20079 inlägg
Hejsan.
I en sökfunktion jag knåpat ihop (php, i en mysql-databas), kan man välja att söka på lite olika parametrar, vilka väljs via en drop-down-meny, och hämtas via ett get-kommando. Jag undrar nu om man kan ge ett "option value" flera värden, så att när jag väljer exv. "Frukt" ur drop-down-menyn, så skulle man då i själva verket söka på både banan, äpple, päron och melon.
Alltså typ: <select name="livsmedel">
<option value="banan" "äpple" "päron" "melon">Frukt</option>
Men jag förstår att det inte fungerar så. Jag misstänker att man måste använda nåt javascript?
Mycket tacksam för hjälp,
/victor
Enklast är nog om du lägger alla värden med lämplig separator i value, och sedan delar upp dem igen när du hämtar in värdet med php.
<option value="banan|||äpple|||päron|||melon">
http://se2.php.net/manual/en/function.explode.php
Okej. Ska kolla upp det och se om jag får det att funka. Tack så mycket för hjälpen!
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Deklarera en php-array på serversidan med dina förvalda värden.
Exempelvis såhär:
$values = array(
	'frukt' => array('banan', 'äpple', 'päron', 'melon'),
	'färg' => array('gul', 'grön', 'blå', 'röd')
Sen har du en option för varje array-index:
<select name="foo">
	<option value="frukt">Frukt</option>
	<option value="färg">Färger</option>
</select>
Och sen när formuläret är postat så hämtar du rätt värden i din array såhär:
$foo = $values[$_POST['foo']];
(Väldigt simpel kod som kan förbättras, men jag hoppas du förstår principen :bire )
123 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
