Tabeller och uplösningar
1 svar · 198 visningar · startad av GranCics
GranCicsMedlem sedan mars 20017 inlägg
Hej, jag har råkat ut för ett problem att mina tebeller flyttar sig för olika upplösningar. www.startskottet.webb.se där kan ni se hur texten flyttar sig om ni ändrar från 1024* till 800*600 är det någon som har en lösning på det här problemet?
//Burne
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Hittade inga tabeller, men hittade däremot en bild (designjul.gif) som ligger mellan <center><center>, alltså centrerad på sidan och lägger sig därför helt naturligt på olika avstånd från vänster beroende på fönstrets storlek.
Hittade dessutom två lager med position:absolute. Dessa flyttar sig INTE beroende av fönstrets storlek.
Prova att göra din design med <table> eller <div> istället för en enda stor bild som ram för texten.
Alternativt testa med position:relative. Eventuellt måste du isåfall lägga in din bild i en <div></div> för att det ska fungera.
Fiskesällskapet Salamander
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
