Från Flash till HTML
0 svar · 357 visningar · startad av thevice
theviceMedlem sedan dec. 2005198 inlägg
Hejsan,
Jag använder mig utav en meny som jag har gjort i flash, tyckte det var en as smart idé från början men nu på senare tid så har den strulat. Den funkar inte som den ska i alla webbläsare och den är seg laddad om man jämför med resten utav sidan.
Det Enklaste sättet för mig vore naturligtvis att göra om den från Flash till HTML. Blir betydligt lättare att ändra eventuella länkar och jag borde vara garanterad att den fungerar i alla webbläsare.
Problemet ligger i att jag inte vet hur jag ska göra för att få den till HTML, menyn enligt mig är inte så himmlans lätt att fixa till HTML så det var en befrielse att göra den i Flash men om man är lat så får man sota för det i slut ändan.
Jag skulle vilja ha tips och förslag på hur jag ska göra tänka och lägga upp menyn. Har kollat runt lite och har hittat två alternativ, det första har jag försökt mig på men då fungerade inget i IE, och det andra verkar betydligt svårare men mer er hjälp så kanske det kan fixas?
Det första:
http://www.komodomedia.com/
Andra:
http://www.eps.com.au/
Meny:
http://www.llife.se/ (Eftersom att man inte är inloggad så fungerar inte alla knappar, men start och hjälp knappen fungerar så ni borde få en uppfattning om hur den är.)
Tack på förhand!
Timmie
Genererad på 378 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
