problem div align
2 svar · 574 visningar · startad av nassegirl
nassegirlMedlem sedan nov. 20079 inlägg
Dessa två text stycken ska ha en höger och vänstermarginal. Det nedersta stycket ska vara i kursiv stil. När jag försöker attt validera så står det att div align är inte tillåtet att vara på det ställe som det är på.
Jag är tacksam om jag får veta hur jag ska ändra koden så att det blir rätt när jag ska validera.
<div align="justify">
Som en tank på världshaven är Bestevaer II som med sitt omålade
aluminiumskrov ser ganska så brutal ut. Men ändå en skönhet trots
att funktionen är viktigast.Bestevaerbåtarna byggs av K&M
Yachtbuilders i Makkum i Holland och är konstruerade av Gerard
Dijkstra vars båt Bestevaer II vi ser på bilderna. Gerard befinner sig
just nu i Norge efter en sommar längs norska kusten och
Svalbard. Gerard skriver bland annat om sin båt:
<i><div align="justify">
"The pilothouse is a joy to behold, fitted with a heel adjustable
chart table seat, with all navigation instruments coming easily to
hand, combined with views of both the sea and the sails. This
consideration to comfort at sea is not confined to the pilothouse, a
great deal of thought and consideration being given to the
accommodation below deck.Four watertight compartments keep
the vessel afloat with ample freeboard, so if any other compartment
is flooded,in fact even with the two middle compartments flooded,
the yacht remains buoyant. The use of the liferaft would only be
necessary in the unlikely event of fire. All lifesaving equipment is
stowed in a wheelhouse recess and cannot be washed overboard.
Consideration has been given to sailing in light ice,so as a result the
Bestevaer 53ST has no seacocks, but standpipes,and internal
cooling for the engine with a dry exhaust.Reinforced 10 mm plating
and a strong longitudinal girderin the bow all add to peace of
mind. Central heating adds to the creature comforts, as does the
coal burning stove.”</i></div></div></td>
<div style="text-align:justify"></div>
Det enklaste är väl att byta Doctype till Transitional som tillåter align-attributet. Då slipper du ändra överallt i HTML-koden.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
