Om jag har en sida som är gjord med tabeller för att placera text och bild kan jag då sätta bilden i position i CSS?
Har provat men det händer inget.
Dock kan jag lägga in margin och padding på bilden.
5 svar · 1 669 visningar · startad av Kalle M
Man ska inte använda tabeller för att placera ut text och bilder på olika positioner, så; gör om, gör rätt.
Ja, du kan använda CSS!
Använder du margin och padding på bilden får du ett avstånd till tabell-cellens kanter.
Använder du position: absolute kan du få en plats på bilden räknat från hela sidans övre vänstra hörn.
Vill du placera saker absolut i en td måste du skapa en extra div inne i tabelcellen, eftersom position: relative är odefinierad på tabell-element, och det behövs för annars räknas absolute-värdena från browserns övre vänstra hörn :) Hupp, jag upprepar mig... Men i alla fall, det går, även om det nog är lättare att strunta i tabeller när det gäller positionering! Rent användarmässigt så ska ju en tabell användas för att visa tabulära data, och CSS för att styra presentation och utformning av innehåll....
Ok!
Om man gör tabeller för att positionera bild och text så bör jag alltså skippa "Positionering" med relativ,absolut och allt det där!? och bara hålla sig till margin och padding isåfall?
Ska jag positionera bilder så ska jag använda divar och inte tabeller!?
Jag tänkte mer om man kan använda CSS för att justera en bild vänsterjusterad eller höger i en tabellcell. Kanske blir bökigt.
Nejdå, det är enkelt! Och det finns flera sätt. Med CSS kan du floata dina bilder med float: left; eller right. Men du kan också omsluta dina bilder med en <div align="right"><img src="..."></div> osv.
För centrering använder man sig lämpligen av text-align: center tillsammans med en omslutande <div> med margin: 0 auto;
Lycka till och visa gärna hur det blir :)
/HB
Floaten var ju inte så dum :-) Funkar kanon.
Om jag ska leka med absolut,relative och det där. Måste jag ha en div då?
