wrappa text i en input type="submit"
8 svar · 618 visningar · startad av manpower
manpowerMedlem sedan sep. 20074 inlägg
Hej, jag skulle behöva wrappa texten i en input type="button". Jag får det att fungera i FX genom att köra white-space: normal; men i IE så fungerar det inte.
Finns det något sätt att lösa detta med IE eller är jag doomed?
Tack på förhand
The_HulkMedlem sedan juni 20031 937 inlägg
Vad menar du med wrappa texten i en input med type="button", vilken text vill du wrappa?
Vad är FX för program?
Som alltid, visa kod så får du mer hjälp.
Hej, fx = firefox.
Med att wrappa texten så vill jag helt enkelt att
<input type="submit" value="Denna text ska rabrytas någonstans" />
Nu så har jag en bestämd bredd på min input, och när texten går utanför så bryts den bara. Jag vill helt enkelt att den ska bryta rad och fortsätta skriva ut texten på raden under.
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 269 inlägg
Jag testade lite med word-wrap, <wbr>, osv, men det verkar inte bita. Du kanske kan använda <button><br>?
tantenMedlem sedan nov. 20051 658 inlägg
Kan det vara så enkelt att du gör en radbrytning direkt i koden...
radbrytas någonstans" />
Testade i IE och ff och där bröts raden... :e Känns som tokigt!
Jag hittade precis den lösningen själv, sjukt. :)
Men sen kollade jag hur det såg ut i Safari och insåg att jag inte kan använda mig av det hacket. Blir till att göra om till ImageButtons.. suck :(
colioneMedlem sedan juni 20013 386 inlägg
Stöder inte safari white-space:normal då?
Det fungerade att bryta raden så i Safari också (även white-space: normal fungerade). Dock så verkar det inte gå att styla knapparna som jag vill.. :(
icaaqMedlem sedan okt. 20004 910 inlägg
Genererad på 361 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
