BiasseMedlem sedan aug. 2003480 inlägg Har en ramsida där jag lagt in en bakgrundsbild med ett mönster i höger kant. Men hur jag än gör syns inte mönstret i höger kant utan ramen är helfärgad.
Hur gör man för att få bilden rätt? Denna kod går utmärkt i den ram jag har till höger men i den till vänster får jag inte bilden så mönstret syns.
Måste finns ett enkelt sätt att få bg att flta till vänster så att min mönsterkant kommer synas i höger kant.
<body bgcolor="#000000" background="h.jpg" >
<body oncontextmenu="return false" background="h.jpg">
Danne VMedlem sedan aug. 20068 090 inlägg Du ska använda CSS till sånt där.
Dessutom: Jag har svårt att förstå vad du menar, faktiskt.
Kan du vara snäll att ladda upp sidan till en server och posta en länk här?
Då är det lättare att se problemet, och du lär få fler och bättre svar.
BiasseMedlem sedan aug. 2003480 inlägg Enkelt uttryckt....
Lägger jag in en bg bild så justeras den auto till vänster när den visas.
Frågan är hur jag ska få en bg att visas justerad till höger i fönstret istället.
Ramsidan består av 3st vetikala ramar och jag har 2 spegelvända bg bilder som är tänkta att kanta den mitterst ramens båda sidor.
Danne VMedlem sedan aug. 20068 090 inlägg Tja, du kan ju lägga in detta i body-taggen:
style="background-image:url(bilder/minbild.jpg) repeat-y right"
alltså:
<body style="background-image:url(bilder/minbild.jpg) repeat-y right" >
BiasseMedlem sedan aug. 2003480 inlägg Får inte till det så ger nog upp :(
Hur jag än gör i denna kod funkar det inte.
<html>
<meta http-equiv="Content-Language" content="sv">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title></title>
<base target="vanster">
<body background="vanster.jpg">
</html>
<html>
<title></title>
</html>
Vad har du denna till: <base target="vanster"> ?
Om bilden ligger "bredvid" html-filen (dvs i samma folder) så ändra:
till
<body style="background-image:url(vanster.jpg) repeat-y right" >
Danne VMedlem sedan aug. 20068 090 inlägg Jag föreslår att du pluggar lite html och css.
Kolla in t.ex. webdesignskolan.com
BiasseMedlem sedan aug. 2003480 inlägg re:
Jag har naturligtvis testat men det går inte på det viset... Jag får bara fram en blank sida utan bg bild.
Sen håller jag med dig ang mina kunskaper i detta men det är ju anledningen till att jag frågar oxo.
Sänder med den bild jag fått så kan du prova.
<html>
<title>Test</title>
</html>
<html>
<title>Test</title>
</html>
Nädå, jag förstår givetvis varför du frågar. :)
Men jag ser på din kod att du kanske borde uppgradera dina kunskaper lite. Så blir det lättare sen...
Till din fråga:
Jag förutsätter att sökvägen till bilden stämmer. Är du helt säker på det? Alltså, koden som ser ut så här:
kanske borde se ut så här:
style="background-image:url(images/vanster.jpg) repeat-y right"
eller
style="background-image:url(bilder/vanster.jpg) repeat-y right"
eller nåt så att dokumentet hittar bilden? Men om den är rätt, så kan det bero på att du saknar en "DTD" längst upp på sidan, Dvs att:
<html>
egentligen ska set ut så här:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
Men alldeles bäst vore om du kunde ladda upp rubbet till en server och sedan ge en länk. Då går det MYCKET lättare att hitta felet.
