Hej
Ska använda en hyfsat enkelt meny jag hittade på nätet.. Men det är ett fel..
Den aktive fliken ska ju inte ha något svart streck? men ändå har den det..
kan se menyn på http://www.sackar.se
tacksam för hjälp..
5 svar · 622 visningar · startad av eddy1
Hej
tacksam för hjälp..
inget streck här heller i FF 2.0.0.6.
eddy1 skrev:
Hej
Den aktive fliken ska ju inte ha något svart streck? men ändå har den det..kan se menyn på http://www.sackar.se
tacksam för hjälp..
Det där är ett vanligt problem som jag själv haft då och då och som det till slut bara är att strunta i. Har inte tittat på koden i just den där menyn, men normalt så formaterar man själva tabbarna av anchor-taggarna (alltså <a href="... osv) medan linjen formateras av nåt annat element, vanligen <ul> eller divven som menyn ligger i.
Man kan ge de båda elementen samma höjd, padding, margin osv. Men problemet kommer med radhöjden (line-height). Det är otroligt svårt att få den att bli densamma i båda elementen och i alla webbläsare. Om användaren dessutom har satt en lite större textstorlek i sin webbläsare som default eller har andra, egna små hyss, så blir det nästan alltis fel och linjen jan åka upp eller ner några pixlar.
Om man klarar att det inte blir helt perfekt i alla läsare, så är det ju bara att köra på. Men om man verkligen vill att det ska vara helt perfekt jämt, så måste man bygga menyn med hjälp av en tabell istället.
Detta är alltså min egen ödmjuka erfarenhet. Kod-fantomer som t.ex. zcorpan och andra har säkert en annan åsikt.... kanske......
fan va skumt.. ni har ju rätt..
Provade i FF nu och då såg det ut som det skulle??
Men hur ska man göra det det då om man vill ha tabeller??
mvh
