nån som vet hur man ignorerar   med css??
HTML & CSS
10 svar · 645 visningar · startad av stompes
Medlem sedan maj 200757 inlägg
Skulle vilja ignorera   finns det något sätt i css för att fixa det?
Nej, det går nog inte. Skulle vara med javascript i så fall.
Hur hamnar den där då? Är det nånting som genereras av en databas eller nåt? Förekommer den lite överallt eller i ett visst sammanhang?
Och eftersom det ju bara är en non-breaking space, vad gör den för skada?
Kan du svara och kanske ge ännu mer info så kanske det går att hjälpa dej....
använder mig av joomla. En WYSIWYG texteditor används för att skapa annonser.(både med text och bild) det händer då ibland att en annons bild skrivs ut:
<img src="..."/>
alt:
<p><img src="...." /></p>
alt:
<p> <img src="..."/>
I mozilla gör   att det blir ett blanksteg innnan bilden. Det händer dock inte i IE. Detta leder till att annonsbilderna inte hamnar i lod med varandra
<img src="..."/>
alt:
alt:
Är det du som gör annonserna?
Är det Joomlas editor som du använder? (Den förekommer i de flesta CMS men jag kommer för mitt liv inte ihåg vad den heter just nu....). I så fall har jag för mig att man kan skifta mellan WYSIWYG och ren html med en liten knapp (brukar stå "html" bara). Då kan du alltså göra annonsen i WYSIWYG, skifta till html, a bort eventuell non-breaking space och spara. Funkar det?
(Förresten: lustigt, men inte överrraskande, att   inte ger utslag i IE. Det ska den göra)
EDIT: Den där WYSIWYG-editorn heter "Tiny" nånting.....
TinyMCE :)
bra idè med att använda html läge men jag jobbar för en kund som vill använda text
stompes skrev:
TinyMCE :)
Jädra kunder...... :(
Gör ett sök på "<p> " och se om du kan hitta dokumentet som skapar källkoden. Troligtvis måste den ju finnas nånstans. Eller sök på " " bara. Har gjort liknande grejer då och då i olika CMS och hittat "originalkoden" och kunnat ändra....
tack för tipset! :bire
måste säga att jag inte är särskilt förtjust i cms men ibland är man bara tvungen x(
Håller med.
Stompes - Istället för att modda originalkoden (och på så sätt riskera att sätta dig i "underhållshelvetet" iom att du efter det måste komma ihåg att kolla och eventuellt göra om samma ändring efter varje versions/säkerhetsuppdatering av Joomla eller TinyMCE) borde du kunna titta på hur man bygger och använder output filters i Joomla och helt enkelt filtrera bort det du inte behöver i efterhand ;)
Exempel: http://help.joomla.org/content/view/125/75/ ;)
tack för tipset!
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
