Jag håller på att göra layout på en ny hemsida med CSS. Och som många andra, har jag problem att min CSS-layout förvanskas i IE6, men ser korrekt ut i FireFox för windows, samt Safari och FireFox i OSX.
Ni kan se hemsidan jag håller på med på denna adress.
Kan s k "Box model hack och starHTMLhack" som kan ses på denna hemsidan hjälpa mig?
Tycker det ser ut som du har 10px för mycket om man räknar ihop de tre divarna som ligger bredvid varandra? Får det till 850px men ska väl vara 840px?
Innan jag börjar med hack så brukar jag först 0-ställa margin och padding i body och se om det hjälper.
Inser att jag nog var lite kryptisk... utgick bara från IE när jag tänkte. Men nu när jag tittar närmare på din sida så ser jag att du vill att innehållet väl egentligen ska vara lika bred som loggabilden... 820px... eller ser jag fel?
Jag har en stund till övers nu... så jag ska skissa lite på den och se om jag ser någon lösning utan hack...
</div> <---Sluttagg för mittencontainern
Om du kortar ner koden på så sätt borde det lösa problemet. Jag tror nämligen att du slarvat till det i kodandet i och med att du kodar för så onödigt många boxar. Kom ur tabelltänkandet=)
Något hack ser jag absolut som någon lösning i detta läget... Det är bar aatt radera allt och koda om. Fick göra det många gånger i början innan jag kunde få detta resultat .
Ja, de tre spalterna ska tillsammans vara lika bred som loggan.
Ok, tack för att du tar dig tid! :D Jag ska också testa lite...
hmm... det verkar inte som om den funkar som den ska här i FireFox=(
För övrigt verkar det som om du har alldeles för många boxar.
Ja, det går att göra färre divboxar. Ska fila på det.
Nu blir det en skiss, men jag håller med symbolism att det finns mycket du borde ändra.
H1 ska t.ex inte användas för layout. Ska bara finnas en gång per sida. Och i stället borde du göra en lista av alla p:na. En dl-lista skulle jag gjort med dt som rubriker... i stället för h1... Men jag har inte ändrat.
Eftersom du splittrat upp bilder så gjorde jag en extra div, men tog bort en hel hög andra. Principen har varit att inte få margin left och right på ställen där de lägger på extra pixlar...
Nu blir det en skiss, men jag håller med symbolism att det finns mycket du borde ändra. H1 ska t.ex inte användas för layout. Ska bara finnas en gång per sida. Och i stället borde du göra en lista av alla p:na. En dl-lista skulle jag gjort med dt som rubriker... i stället för h1... Men jag har inte ändrat. Eftersom du splittrat upp bilder så gjorde jag en extra div, men tog bort en hel hög andra. Principen har varit att inte få margin left och right på ställen där de lägger på extra pixlar... Nu centrerade jag sidan, men du kan ändra den som du vill och kanske får du några idéer... :)
Jag testade också att förbättra och minska antal div-boxar. Jag slog ihop den övre kanten och loggan, samt toningen under loggan, så att det är en enda bild. Och får då en div-box.
Sen gjorde jag en container-divbox som innehåller de tre spalt-divboxarna. Och slutligen en div-box för nederkanten.
Jag vet inte hur det ser ut i IE6 nu, eftersom jag har bara mac hemma. Jag kolla på din skiss och det såg bra ut. Ska kolla din skiss och min omgjorda i morgon med IE6. Och se vad jag kan kombinera och förbättra.
Ja, jag ska lägga alla kategorier/underkategorier i en lista.
Ett litet tips till på vägen eftersom jag ser att du ger dina divar margin left och right, vilket tolkas olika av en del webläsare...
Tänk på dem som något som bara ska ha ett innehåll. Jag lägger dem precis bredvid varandra och utnyttjar så mycket av bredden på sidan jag kan. Under tiden jag jobbar så sätter jag olika bakgrundsfärger på dem för att se exakt hur de sträcker ut sig.
Om vi tittar på din <div id="center_content"> t.ex. som innehåller <p>. Då gör jag så att jag sätter bredden på p för att få marginaler. Nu använder jag själv oftast % men i ditt fall skulle du kunna t.ex ange 370px på den och margin-left 10px och då skulle du automatiskt få 20px till högerdiven. Och kanske behöver man då inte ge någon vänster marginal på den o.s.v.
Det skulle då bli
Ok, om jag förstår dig rätt, så är det bättre att sätta bredd på divarna som ska vara bredvid varann ihop. Och sedan sätta marginaler på <p>-taggen som omger texten.
Jag är lite förvirrad när det gäller padding och margin. Vilket är bäst när man ska ha mellanrum mellan text/bildinnehåll och själva div-väggen?
Ja, det är ett bra sätt att kolla hur saker beter sig i olika webbläsare. Ska ändra nu när jag bygger upp mallen.
tanten skrev:
Titta också på vad du kan använda body till. brödtexten är perfekt att lägga där och slippa undan en massa kod. Se hur jag gjorde som exempel.
Nu har jag färglagt bakgrunden på divarna för att se hur de placerar sig. Och jag har satt marginaler på textinnehållet iställt. Och nu ser det rätt ok ut i IE6 på windows och FF i OSX. :)
Ok för att ge ännu mer idéer och funderingar så har jag lagt upp en färgglad sida också :)
Testa den med att förminska fönstret...
Tog bort länken, kändes överflödig nu :-)
Tycker det är skoj att försöka anpassa sidor ner till 640px bredd på fönstret utan att behöva scrolla.
Testa den med att förminska fönstret... Här Tycker det är skoj att försöka anpassa sidor ner till 640px bredd på fönstret utan att behöva scrolla.
Ja, jag har sett vissa hemsidor som anpassar sig till hur fönstret görs mindre. Men jag tycker det är onödigt. Normalt är ju en hemsidas bredd anpassat för att passa de lägre skärmupplösningarna. Men en kul grej ändå. :)
tanten skrev:
Ett av äpplena är det padding på... och så har jag tagit bort alla fonter utom i body.
Oki, då förstår jag bättre angående padding och margin. Är det både padding och margin som IE6 tolkar fel eller bara ett av dem? Aha, nu förstod jag det du syfta på med body-taggen. :)
Nu ska jag bara centrera hemsidan. Sen är jag nog nöjd. Och kan finslipa det hela. :D
Går att skriva hur mycket som helst om det och finns också många svar, men egentligen kan man kortfattat säga att det beror på vilken doctype man använder och om man lyckas få IEwebläsaren att tolka sidan i Standards-compliant mode. Transitional doctype använder quirks mode om jag inte missuppfattat det. Så får man då använda lite hack här och där eller nästla divar som jag föredrar eftersom man inte vet hur webläsarna hanterar hacks i framtiden.
Det är en av anledningarna till att jag alltid använder strict doctype. Då vet man att man gjort rätt så långt det går och får inga "förlåtande" tolkningar av sidan. Och det gäller både margin och padding.
Men så brukar jag alltid börja byggandet av sidan genom att 0-ställa webläsarna. De har lite olika defaultpixlar där också, som kan reta en till ilska om man kommit en bit på sidan och det börjar placera sig saker lite olika.
Men det finns andra här på forumet som är mycket mer insatta i detta än vad jag kommer bli, så det blir kanske fler svar...
Jag centrerade sidan också med en nästlad div :-)
Nja, det stämmer inte helt riktigt utan det beror på vilken av doctyparna man kör med. Se http://hsivonen.iki.fi/doctype/#handling för mer info om vilka doctypes som triggar quirks resp. standards mode.
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
