Har precis publicerat ett forum och allt är frid och fröjd om det inte hade varit för Internet Explorer 6. I Firefox ser följande sida ut precis som den ska: http://www.gtaforum.se/forum/
Men i IE6 vill inte inte div-element för forumet sträcka sig full ut, en massa marginal till höger. Någon CSS-kunnig som vet vad det beror på och hur jag löser det?
Jag gissar att den nu bara sträcker ut sig pga av menyn och dess bilder, har du provat att sätta en bredd på #punindex? För övrigt så blir det knas i IE7 också, hos mig i alla fall :|
/ed: Jag tror alltså att det är ett shrink-wrap och HasLayout-problem, men det är lite bökigt att felsöka :)
som behåller sin plats under sig med 22 pixlar (enligt css) och därför inte ger plats till resten av sidan.
Prova med att ta bort den en stund och se om min fundering stämmer...
tanten: din fundering stämmer alldeles utmärkt! Tar jag bort diven för sökning så sträcker layouten ut sig som det är tänkt. Hur får jag detta att fungera, utan att ta bort den? ;)
Jag skulle testa med att lägga in den i samma div som menyn.
Testa med att ta bort top: -22px; och lägg sedan in hela diven search_top direkt efter <div id="pages"> före menydiven, då borde den hamna rätt...
Hinner inte kolla mer i kväll, men är kvar en stund...
Tack för svaret. Tyvärr hjälpte det inte men jag beslutade för att ta bort sökrutan när man är på forumet då den egentligen bara är vilseledande där. Problem solved m.a.o. :)
