Bild visas inte i FF
7 svar · 534 visningar · startad av FIgg3
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg
Hejsan. Säkert ett jätte enkelt problem men jag håller på att bli galen!
Som rubriken lyder har en bild som ej visas i firefox men fungerar utmärkt i IE.
<div id="top">
<img src="logo.gif" width="79" height="22">
CSS:
#top {
	text-align: left;
	margin:  auto;
	width: 600px;
	background: #222;
	padding: 20px 30px 10px;
	border-top: 1px solid #444;
	border-right: 1px solid #444;
	border-bottom: 1px solid #444;
	border-left: 1px solid #444;
Har sökt lite i forumet, hittade något med clear: both;
Så jag testade att slänga in det så här:
<div id="top">
<p style="clear: both; "></p>
Vet ej om jag använder det rätt, så någon får hemskt gärna förklara vad clear both gör :)
Fredrik
clear: both; rensar alla flytande element, både left och right. Så har du något element där du använder float; så måste du oftast använda clear för att markera vart float ska avslutas. Visades din bild sen när du använt float? Eller vad exakt är din fråga?
Ahaa okej, viste inte riktigt vad clear both gjorde så testade sätta in det och se om det hjälpte. Nej bilden visas inte, men skriver jag text brevid bilden så visas texten men inte bilden. Inte så haj på de här med css så du får ursäkta dumma frågor :)
Ge oss länk till sidan, och låta oss kolla bilden så att den inte är korrupt. I en del fall är nämligen Gekko-baserade webbläsare känsligare än andra, och kräver att bilden och dess meta-data ska vara perfekt i ordning.
Jag misstänker att det kana vara nåt fnul med bilden alltså, och vill kolla.
Men du kan ju testa med att använda en annan bild på samma ställe, men där du VET att bilden visas i FF utan problem i andra sammanhang. Du kan även testa att öppna BARA bilden i FF.
http://neverwas.org/zenphoto/ där är sidan. Bilden går att öppna i FF.
Ehh.... sökvägen till bilden är:
och jag tvivlar på att den är rätt, eftersom alla andra har sökvägar typ:
/zenphoto/cache/Bowling/skiftesfesten%20051.jpg_100_cw85_ch85.jpg
Så sökvägen till loggan borde väl vara:
/themes/default-dark/logo.gif (om nu "themes"-mappen ligger i root)
EDIT: Fel. Mappen "themes" ligger INTE i root (jag kollade). Sökvägen till bilden ska vara:
/zenphoto/themes/default-dark/logo.gif
Underbart! Tack för du tog dig tid, uppskattas!
Dumt att inte kolla så sökvägen va rätt men va helt inne på att de va CSS som strulade :)
Inga problem.
Det tog ungefär 4 sekunder att hitta felet. Men inte förrän du gav en länk till sidan.
Så till alla som eventuellt läser dessa rader:
Om du ber om hjälp: ladda upp sidan till en server och ge en länk. Se hur snabbt det går att hitta fel när man ser sidan i skarpt läge och inte bara en massa kod.
Om du ger hjälp: OM TS inte gjort det från början, säg till att han/hon laddar upp och ger en länk.
(Förlåt, men jag kunde inte låta bli att gripa tillfället. Utav alla forum jag varit eller är medlem i så är wF: s medlemmar ojämförligt sämst på att ge länkar. Tredubbelt, kollektivt fy på er, latmaskar!)
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
