Hjälp med koll av hover
9 svar · 493 visningar · startad av tanten
Håller på att leka lite med en kalender för att se om jag kan få hover att fungera med bara css. Eftersom det inte går att göra screenshots för de olika webläsarna i hovertillstånd så hoppas jag på er hjälp.
Har bara kollat IE6 och FF... Har inte tillgång till Mac.t.ex.
Finns en bild med på sidan hur det ska se ut ungefär.
Tack på förhand...
kalendern
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Screenshot IE7 på Windows XP bifogas.
mvh
Tack så jättemycket @nders.
Men jag behöver inte screenshots... behöver bara veta om det fungerar. Jag tror det ska göra det i alla, men man vet ju aldrig riktigt säkert :)
Brukar testa här annars... http://browsershots.org/
Medlem sedan mars 20021 152 inlägg
Fungerar även i Swift, 0.2-version för "Safari på Windows" Wikipedia: Swift.
Medlem sedan dec. 2006608 inlägg
I opera får man bara fram länken...
K...synd. Har du lust att kolla vad som händer om du trycker på någon av more på den här sidan http://www.cssplay.co.uk/menu/more_than.html#more
det är den koden jag bearbetat lite och ser att han inte heller har kollat med Opera.
Texten kommer fram när du klickar, men det beter sig väldigt konstigt.
Det beter sig olika beroende på vilken more du klickar på,
Den längst till vänster: all text kommer inte fram på, eller så är det ett väldigt ologiskt avstånd mellan den första nya raden och den andra. Försöker man markera texten beter det sig skumt, det känns som det markeras text lite på måfå.
Den i mitten: samma konstiga avstånd mellan ny rad 1 och ny rad 2, men markerar man det blir all text synlig.
Upptäckte att det var fel, det beror på om du släppt morelänken, har du gjort det så gäller det som står i 'den till vänster' i annat fall det andra. :)
Tack så jättemycket för hjälpen :) Då innebär det att jag lägger ner min "lek" tills vidare, för det är inget kul om det inte fungerar överallt... :(
Det var så lite så, men inte ska du lägga ner, du ska ju lösa det. :)
andyoumaydie skrev:
... men inte ska du lägga ner, du ska ju lösa det. :)
Misstänker att det ska till mer javascript och jag är lite av "anti" till det. Får se om jag får råd med större datorkapacitet någon gång så jag kan ladda ner många webläsare, då kanske jag fortsätter med "leken". :)
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
