Anton_LMedlem sedan mars 200584 inlägg Hej!
Hjälper en kompis med en webbsida, https://www.davidsward.se .
I hans webbläsare (Safari) på MAC OS X så uppstår det gråa "rutor" runt alla bilder, tex. bilderna i den vänstra kolumnen. Tänkte först att detta måste bero på att vissa delar av sidan var den gråa färgen specificerad med CSS kod och på andra delar med bilder. Jag testade att byta ut all grå färg mot gråa bilder, utan resultat. Så nu undrar jag om det inte beror på någon miss i CSS koden kanske? Kan någon som har MAC med safari ta sig en titt på sidan och se om ni upplever samma problem?
TACK!
tantenMedlem sedan nov. 20051 596 inlägg Nu cyklar jag kanske...
Safari är väl ganska tuff med att tolka sidor och är inte så "förlåtande", tror jag. Har inte Safari själv... :r men försöker hitta felet ändå.
Sidan är xhtml då tillåts inte border="siffra", så kanske är det border ni ser.
Ta bort dem och sätt img{border:none;} i css-filen i stället.
target ="" är inte heller tillåtet...
AxelMedlem sedan aug. 20004 638 inlägg Jag sitter i Safari, och lite mätningar ger att bilderna har färgen #C2C2C2 som grå bakgrund, medan bakgrunden till texten är #CCCCCC. Jag vet inte varför, men min gissning är att jpg-bilderna approximerar färgen litegranna vid sparning, så att den inte visas som man förväntar sig. Att byta ut bakgrundfärg mot bakgrundsbilder borde ha fungerat, om de sparat dem i samma format, tycker jag. Kolla annars om du kan spara i annat format (gif eller png funkar bra för den enkla grafiken) eller nåt. :)
Danne VMedlem sedan aug. 20068 090 inlägg Det handlar om vilken färgprofil du gett bilden. Om du inte gett den någon alls, så antar Safari att den ska använda datorns egen (tror jag i alla fall). Du verkar bara använt Adobe RGB. Jag är själv jäkligt sopig på det här, men använder konsekvent sRGB.
Du är säkert smartare än jag är, och kan kolla vad som gäller. Här är några sajter som hjälper:
http://www.ekdahl.org/kurs/colormanage.htm
http://www.gballard.net/psd/go_live_page_profile/embeddedJPEGprofiles.html
http://www.color.org/
