snygga till formuläret
HTML & CSS
10 svar · 614 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Hej
Jag har försökta att snygga till mitt formulär men inte blivit nöjd hittills.
Jag vill att rutorna ska hamna med jämn kant till vänster, sen ska texten till rutorna hamna innan högerställt. Tabeller vill jag inte anv utan det ska lösas på nott annat sätt med CSS.
koden jag har är:
E-postadress: <input name="epost" type="text" maxlength="50" />
Upprepa e-postadressen: <input name="epost2" type="text" maxlength="50" />
Förnamn: <input name="fnamn" type="text" maxlength="20" />
Efternamn:	<input name="enamn" type="text" maxlength="30" />
Gatuadress: <input name="adress" type="text" maxlength="30" />
Postnr: <input name="postnr" type="text" maxlength="6" />
Ort: <input name="ort" type="text" maxlength="25" />
Telefonnummer: <input name="tele" type="text" maxlength="15" />
Alternativt telefonnummer: <input name="tele2" type="text" maxlength="15" />
Tacksam för all hjälp jag kan få :stud
Medlem sedan mars 20021 152 inlägg
A List Apart har ett tips du kanske kan använda, längst ner på sidan.
tack, det fungerade :D, men det blev ett annat litet fel. se bild.
Den understa rutan hamnar under ramen. Varför gör den det? Koden är validerad enligt strict. Det är dock bara i FF som den hamnar utanför, IE 6 fungerar det. Något förslag på hur jag kan lösa detta?
Krångla inte till det. Gör en tabell. ;)
<table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="182">E-postadress:</td>
<td width="254"><input name="epost" type="text" maxlength="50" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Upprepa e-postadressen:</td>
<td><input name="epost2" type="text" maxlength="50" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Förnamn:</td>
<td><input name="fnamn" type="text" maxlength="20" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Efternamn:</td>
<td><input name="enamn" type="text" maxlength="30" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Gatuadress:</td>
<td><input name="adress" type="text" maxlength="30" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Postnr:</td>
<td><input name="postnr" type="text" maxlength="6" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Ort:</td>
<td><input name="ort" type="text" maxlength="25" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefonnummer:</td>
<td><input name="tele" type="text" maxlength="15" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Alternativt telefonnummer:</td>
<td><input name="tele2" type="text" maxlength="15" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Skicka" /></td>
</tr>
</table>
tack för tipset, mn jag hade tänkt klara mig utan tabellen. Måste ju kunna fixa så att det inte hamnar en utanför?
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Vet inte vilken kod du använder, men <br style="clear: both;" /> löser en hel del problem ;)
tack, det hjälpte :bire
Vad är syftet med maxlength? Jag kan lätt tänka mig epostadresser som är längre än 50 tecken, och på motsvarande sätt kan de övriga fälten vara ganska långa för vissa...
(Kunde inte låta bli att slänga in type=email från WF2 också ;))
<p><label>E-postadress: <input name="epost" type="email" maxlength="50" /></label></p>
<p><label>Upprepa e-postadressen: <input name="epost2" type="email" maxlength="50" /></label></p>
<p><label>Förnamn: <input name="fnamn" type="text" maxlength="20" /></label></p>
<p><label>Efternamn: <input name="enamn" type="text" maxlength="30" /></label></p>
<p><label>Gatuadress: <input name="adress" type="text" maxlength="30" /></label></p>
<p><label>Postnr: <input name="postnr" type="text" maxlength="6" /></label></p>
<p><label>Ort: <input name="ort" type="text" maxlength="25" /></label></p>
<p><label>Telefonnummer: <input name="tele" type="text" maxlength="15" /></label></p>
<p><label>Alternativt telefonnummer: <input name="tele2" type="text" maxlength="15" /></label></p>
label input { display:block; margin:-1.5em 0 0 15em; }
lånar tråden
Jag fick se ditt inlägg zcorpan och jag ska i dag lämna in ett förslag på sida där en sökfunktion finns med, så jag lånar den här tråden... ;)
Visserligen visade du på en "Working Draft"- sida...
Men jag testade alla tre "radio"-varianterna som jag har, och alla validerar, men däremot så gillar inte WAI det, när det gäller <label> utan for="".
Så min fråga blir, vilken av dem hörs bäst? Är det något jag gjort fel?
Jag kan inte höra själv nu innan jag lämnar det ifrån mig...
Kan label finnas utanför input med for="" angiven t.ex.?
Kommer "for" tas bort i framtida versioner?
Har gjort sidan även i HTML4 Strict...
<p><label><input type="radio" id="utbildningar" name="utbildningar" value="0" />Utbildningar</label>
<label for="personal"><input  type="radio" id="personal" name="personal" value="1" />Personal</label>
<input type="radio" id="skolan" name="skolan" value="2"  checked="checked" /><label for="skolan">Skolan</label></p>
Tror det mest har att göra med att IE6 saknar stöd för <label> utan for="".
Jag förstår inte frågan...
Nej.
Ja.
Nej.
Eftersom blinda finns på skolan så var det uppläsningen jag undrade över. Hur hittar dem rätt "radio". Har inte kollat det förut... Har de hjälp av label och for... känner mig osäker där.
Är det när input finns inne i <label> eller spelar det ingen roll?
Detta kommer från WAI
[WAI] Priority 2 accessibility issues. A Web content developer should satisfy this checkpoint. Otherwise, one or more groups will find it difficult to access information in the document. Satisfying this checkpoint will remove significant barriers to accessing Web documents.
12.4 Associate labels explicitly with their controls.
\* This label is not explicity associated with a form control (1)
      o Line 19: \<label\>
\* This form control is not explicitly associated with a label. (1)
      o Line 19: \<input type="radio" id="utbildningar" name="utbildningar" value="0" /\>
JätteTack för svaren :)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
