Skillnad på bredd på inputfält
6 svar · 427 visningar · startad av doggelito
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Jag vet inte om jag är helt blind eller bara allmänt förvirrad! :)
Men varför blir det inte samma bredd på dessa?
		<title>Untitled Document</title>
		<style type="text/css">
			.w160 {
				width:160px;
				padding:0;
				margin:0;
		</style>
	<body>
		<select name="County" class="w160">
		</select><br />
		<input type="text" name="Number" class="w160" /><br />
		<input type="button" name="btnButton" class="w160" value="Fortsätt" /><br />
</html>
Så här ser det ut:
Jaa du...jag tror det beror på att en del webbläsare lånar olika funktioner från användarens operativsystem. Sånt kan man inte styra så att det blir exakt på pixeln. I så fall måste du skapa drop down listor med javascript eller nåt.
Glöm det. Sätt upp det på samma konto som andra stora frågor, som t.ex. varför bananer är krökta.... ;)
Har du testat utan class förutom på knappen...
något så här t.ex
<select name="County" >
		</select>
		<input type="text" name="Number" />
		<input type="button" name="btnButton" size="5" value="Fortsätt" class="w160" />
och css någonting så här. display block för att slippa <br /> :
.w160 {	width:166px;
input{
display: block;
width: 160px;
select{
width: 166px;
Man får ju tänka på att formulärsfält ofta har lite olika padding och border som påverkar bredden.
Formellt är det odefinierat i CSS hur eller om formulärfält påverkas av CSS.
I praktiken har webbläsartillverkarna inte kommit överrens om hur det ska fungera än (vilket är varför det är odefinierat i specen).
Det man kan göra är att (1) testa quirks mode, eller (2) testa 'box-sizing' (kan behövas -moz- prefix för Moz), eller (3) använda hacks för att ange olika bredd för olika webbläsare (inget jag rekommenderar då det kan sluta fungera i framtida webbläsare), eller (4) acceptera att det inte blir samma bredd.
Menar du då Zcorpan att mitt förslag blir olika i webläsarna, för i de jag testat dem i så blir de lika breda... ?
Du har angett olika bredd på dem (160px och 166px).
