Får inte rätt på DIV igen. Skickar med i table hur jag vill att det ska se ut. Princip så är det väl två kolumer som är centrerade och brevid varandra med lite luft i mellan och vänsterställt innehåll.
div, nja men det är ju ett formulär så jag föreslår fieldset med lite flytande p'n och avbrytande sådana som ger samma effekt...
nu har jag rensat koden, css'en litar jag på att du listar ut på egen hand :)
Finns det någon anledning att du valde <p i stället för <div> förutom att p också ger en radbrytning?
ställ alltid "vad vill jag åstadkomma?" istället för frågan "hur kan jag bygga om denna <tabell> till <div>?"
när du visar att du har en tabellstruktur som i grunden är ett formulär är det bättre att använda de html-element som är till för att bygga ett formulär än att principiellt använda <div>.
det är väldigt vanligt att personer tänker för mycket på fråga två och tappar mycket av användarvänligheten och den strukturellt välformaterade htmlsida som egentligen eftersöks.
Tackar. Vill bara få det klargjort. Anledningen att du använder <label> är "endast" pga att man även kan markera/välja textrutan genom att klicka på texten i stället för att texten markeras.
