Sök script med target
3 svar · 834 visningar · startad av c-larsson
c-larssonMedlem sedan dec. 20068 inlägg
Jag tänker göra en sökfunktion på min sida där man kan söka efter sitt namn i en viss textfil. Jag är ganska nybörjare med Perl, men själva perlkoden tror jag inte blir några större problem.
Problemet lär nog bli att sidan är uppdelad i en massa frames och framen där man söker och framen där perl-scriptet printar ut resultatet är inte samma. Så min fråga blir då, kan man på nått sett ange target i sök-formuläret (se nedan) på likande sätt som man gör i en href tag eller kan man på nått sätt få det att printas ut i en annan frame?
<FORM ACTION="http://www.c-larsson.dyndns.info/cgi-bin/sok.pl" METHOD="get">
Sök på ditt namn eller liknande:
<table>
<tr><td><INPUT TYPE="text" NAME="sokning"></td>
<td><INPUT TYPE="submit" VALUE="Sök"></td></tr></table>
</FORM>
Det kan du göra med
<form target="namn_på_frame"...
Tack det var precis vad jag letade efter.
Tråden flyttas till HTML, XHTML & CSS
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
